Drummer 40 Bj 2004: Wer kennt sich mit dem Speicherfühler F4 und seiner Funktion aus?
  • Welche Funktion hat der Speicherfühler F4 bei einer reinen Holzheizung und einem einzigen Pufferspeicher.
    Der Fühler ist aktuell auf ca. 80cm Höhe installiert, sollte er nicht die obere Schicht messen ?
    In der Anleitung wird etwas über die Funktion geschrieben z.B. für die Variable VL6. Jedoch setzt die
    Speicherladung schon lange vor diesen Werten ein (Kessel über 85%, Rücklauf über RL1+VL6).
    Spielt der F4 überhaupt eine Rolle, oder ist er nur für Ölheizung relevant ?
    Danke für alle kompetenten Beiträge.
    P.S. Ich habe mit dem F4 Wert experimentiert (Veränderung der Sensorkorrektur). Wenn ich z.B. die Temperatur so korrigiere, dass es der tatsächlichen Temp
    auf der Höhe des Sensors entspricht, dann läd und entläd der Speicher viel gleichmässiger. Ausserdem geht der Kessel viel weniger gegen die obere Temperaturgrenze,
    d.h. der Speicher lässt sich mit weniger Problemen insgesamt auf höhere Temperatur bringen. Mir scheint als ob F4 bei meiner Heizung entscheidet ob der Speicher noch
    geladen werden kann oder nicht.
