Hallo ![]()
Habe mir heute Gedanken gemacht, auf welche Temperatur der Pufferspeicher "heiss" eingestellt werden sollte.
Ab Werk hat HDG 80 Grad Fühler oben eingestellt. Kommt mir eigentlich etwas niedrig vor, bzw ist doch noch reichlich Luft nach oben.
Habe gegen Ende des Abbrandes mal auf 85 Grad gestellt, nur um zu sehen wie es sich beim nächsten Abbrand verhält.
Wie hoch heizen eure Puffer maximal auf? Wird durch die Einstellung die Temperatur der Kessels bei Volllast beeinflusst bzw gesteigert?
Zur Erinnerung : HDG F30 mit 3000 Liter Puffer
Liebe Grüße Mathias
