Viessmann Vitoligno 150S: Schauglas säubern
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,616 times. The last Post () by Chaletheizer.
  • Hallo Forumsmitglieder,
    bin gerade dabei den Ofen zu reinigen
    und habe eine Frage an euch:
    Wie bekommt man das Schaufenster unten raus oder sonst sauber?
    Bitte um Infos.
    Viele Grüße und noch ein gutes neues Jahr euch allen
  • Zum Ausbauen kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich deinen Kessel nicht kenne!
    Das Glas kannst du je nach Verschmutzungsgrad mit etwas Spucke und Lappen reinigen... Spucke löst den Russ besser als Wasser mit Spühli!
    Falls das Glas mit Glanzruss / Teer verpappt ist, kannst du es mit Seife... Bremsenreiniger ... Petrol.... WD 40 Spray...etc...machen, nimm dazu einen Schwamm mit rauher Seite oder mit nur wenig Druck kannstdu auch einen Edelstahlwolleknäuel verwenden, ohne dass das Glas zerkratzt wird!
    Mach ich seit 20 Jahren so, ohne jegliche Kratzer im Glas!
    Gruess Ruedi
    PS: am Verschmutzungsgrad des Glases erkenne ich nach dem Abbrand, wie gut die Qualität der Verbrennung war!
    Ist es schwarz verteert, so gab es Flammabrisse... ist es nur leicht getrübt, so hat es etwas Russ / Feinstaub mitgewirbelt, diese Verschmutzung bringt man sogar mit winem trockenen Tuch problemlos weg!
  • Vielen Dank Ruedi,
    habe jetzt zwischenzeitlich mal Backofenspay genommen, das ging sehr gut weg.
    War nicht ganz so schlimm eingebrannt wie es erst ausgesehen hat.
    Ofen steht in einer Schreinerei und bekommt machmal auch nicht so richtige Sachen :)
    viele Grüße Jürgen
    einfach ein Zewa Tuch feucht machen und in die helle Asche tauchen. Das scheuert Dir jede Rußschicht von der Scheibe. Wirkt wie Politur und kostet praktsich nix.
  • Danke Peter, das hab ich vergessen zu erwähnen, mache ich beim Holzherd mit Sichtscheibe genauso wie von dir beschrieben!
    Gruess Ruedi
