CMI SD-Karte "wiederherstellen"...
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 5,749 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo Freunde des Holzheizens und der Technischen Alternative,
    ich habe folgendes Problem:
    Mein CMI-Modul liest die mitgelieferte SD-Karte nicht mehr.
    Also hab ich sie formatiert... :wacko:
    Gibt es irgendwo die Möglichkeit, die Dateien (und die Ordnerstruktur), welche ORIGINAL auf der SD-Karte im Auslieferungszustand drauf waren, runterzuladen?
    Und NEIN, ich hab natürlich vorher KEIN Backup gemacht :(
    Verschneite Grüße aus Land Brandenburg
    Marcel
    Kessel: Systemlösung Haustechnik SL18K
    Steuerung: UVR16x2 / C.M.I.
    Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter, 1 x davon mit 300 Liter Brauchwasser
  • Hallo Marcel
    Hab auch leider nicht mehr die org.Zustand der Auslieferung.
    Folgendes ist zu beachten:
    SD-Card
    Wird nicht die mitgelieferte SD-Karte verwendet, dann ist folgendes zu beachten:
    · Die SD-Karte muss mit Dateisystem FAT16 oder FAT 32 formatiert sein.
    · SD-Karten bis 4 GB Speicher können problemlos verwendet werden.
    · SD-Karten bis 32 GB Speicher können eingesetzt werden, allerdings kann die Anzeige des freien Speichers falsch sein.
    · SD-Karten mit mehr als 32 GB Speicher können nicht verwendet werden.-
    direkt auf die Karte kopieren :
    fix_ip.txt 192.168.0.10
    unter http://192.0.0.10 kannst direkt auf das CMI mit admin ; admin zugreifen -
    Unter Einstellung kannst dann dein Lan Setting aufrufen .
    Auf der SD Karte sollen folgende Parameter oben sein :
    das Lan Settings um direkt auf die karte zugreifen zu können:
    LAN - Settings
    import settings: 0
    Hostname: cmi1
    DHCP: 1
    IP: 10.0.0.4
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Gateway: 10.0.0.138
    HTTP Port: 80
    Primary DNS: 10.0.0.138
    Secondary DNS: 0.0.0.0
    MAC: 3C-CD-5A-00-08-C5
    Webportal: 1
    Das kannst nach deinen Erfordernissen Anpassen (mit Editor) deine IP Adresse die dein Router vergibt.
    Gateway ist deine Routeradr.
    Primäre DNS : deine Routeradr.
    Mac: steht hinten auf den CMI
    Werde dir die Dateien anhängen dann kannst sie auf die SD Karte kopieren und entsprechend deinen gegebenheiten
    Anpassen.
    Siehe auch das Manual das du direkt von der TA Homepage laden kannst.
    Für den Direkten Einstieg sie Bild.
    Cmi Firmware 138b ist neue Betaversion , BSupdate brauchst ev wenn du eine niedrige Version auf deinen CMI hast.
    mfg Glutgeist
  • Hallo Marcel,
    die Dateistruktur der SD Karte schaut so aus:
    aber füllen musst du die mit deinen eigenen Dateien.
    PS. die event_log Dateien kannst du ja aus Winsol herein kopieren
