ETA PC20: Lambdasonde defekt - Ausbau?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 4,918 times. The last Post () by knoedel.
    Mein Pelletskessel hat probleme mit der Lambdasonde. Ich hab die Lambdasonde vom Kessel getrennt und jetzt brennt er ohne Störung außer das die Meldung kommt Lambdakabel defekt usw.
    Wie kann ich die Lambdasonde ausbauen und evt. reinigen. - ETA PC20 Lambdasonde defekt Ausbau?
  • Kenne deinen Kessel nicht, aber wenn du sie ausbauen kannst, schau beim wiedereinbau dass die Dichtung keine Risse hat, und dass keine Falschluft dazu kommt!
    Sonde leicht ausklopfen, und mit feinem Tuch abwischen... allenfalls leicht abblasen aber nicht volle Pulle ab Kompressor!
    Danach wenn möglich kalibrieren!
    Funktioniert die Sondenheizung?
    Gruess Ruedi
    zum Reinigen muss die Sonde nicht ausgebaut werden.
    Mit einem Pinsel abkehren und absaugen.
    Dann bei noch geöffneten Wärmetauscherdeckel die Sonde per Hand kalibrieren.
    Kannst Du keine 20,9 % O2 einstellen kannst Du von einem Defekt ausgehen.
    Dabei auch die Messblende einstellen.
    Die Suchfunktion hier nutzen.
    Mit freundlichen Grüßen.
