Fröling Raumbediengerät RBG 3200 Touch
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 6,699 times. The last Post () by Kaete.
  • Hallo liebe Experten,
    wir überlegen uns, irgendwann dieses Raumbediengerät RGB 3200 Touch
    in der Wohnung einzubauen. Bis jetzt haben wir nur das kleine Teil, mit
    dem man den Kessel ein- bzw. ausschalten kann. Oder Partybetrieb.
    Wir sind uns aber nicht sicher, ob wir dafür nicht ein spezielles Kabel
    einziehen müssen. Es schaut so aus, als würde man dafür wohl ein
    Netzkabel brauchen, also mit dem gleichen Stecker.
    Ich habe noch nirgends etwas gefunden, wo das alles genau beschrieben
    ist, wie man das alles selber installieren kann.
    Hat das schon jemand hier gemacht?
    Als Alternative legen wir halt ein Netzkabel zur Fritzbox und schließen da
    ein kleines Tablet an. Das Connect soll ja ganz gut funktionieren.
    Viele GrüßeFröling Raumbediengerät RBG 3200 Touch
    Buskabeltyp: Seite 5
    https://www.oekoenergietechnik…gsanleitung_RBG_touch.pdf
  • Vielen Dank an euch für Eure Tipps und den Link.
    Das mit dem Kabel ist ja dann recht einfach,
    haben wir noch ein paar Meter da.
    Werde mir mal die Anleitung genau durchlesen.
  • Kabel st noch das alte von der alten Heizung.
    Allerdings reicht das gerade für diese kleine
    Ausfertigung aus. Ohne Abschirmgeflecht, 4-adrig
    Also das Kabel müsste neu reingezogen werden.
    Aber das ist machbar.
    Habe nun das mal überflogen. Wenn ich das richtig
    verstanden habe, muss dieses Bedienteil komplett
    neu programmiert werden. Ich hoffe, das betrifft
    nur die Anzeige vom Display und nicht die ganze
    Prozedur der Kesseleinstellung.
    Da kommen wir ja nicht rein ohne Code.
    Was solls, wir brüten noch ein weilchen rum.
    Treppensteigen hält ja fit. ;)
    es würde mich schon schwer wundern, wenn die Daten aus der Zentralregelung nicht automatisch an das RBG übertragen würden.
    Es sind dann Steuerbefehle und Daten auslesen möglich.
  • Anfangs habe ich auch mal mit dem Gedanken gespielt, noch so ein Bedienteil zentral im Haus anzubringen. Allerdings habe ich den Gedanken wieder verworfen. Erstens gibt es Fröling Connect und außerdem kann man Steuerungsdaten über den Serviceport auslesen und schreiben. Ich nutze dafür den >P4D<, welcher eine Webseite zur Datenanzeige bietet, die über PC, Tablet oder Smartphone genutzt werden kann. Dies hat den schönen Nebeneffekt, daß man auch historische Daten anschauen kann, weil diese in einer Datenbank gespeichert werden. So sieht man besser, was die Heizung treibt. Vielleicht wäre das auch etwas für euch? Es erfordert allerdings ein paar Kenntnisse, wie man einen kleinen Server mit Linux betankt und konfiguriert.
    Beispielbilder vom P4D (links Dashboard, rechts Charts):
  • Danke für den Tipp.
    Vor Linux habe ich zwar keine Angst, aber noch nicht viel damit probiert.
    Bin zur Zeit mit Windows und Android am werkeln.
    Ich möchte ja nicht nur auslesen, was der im Keller gerade so treibt,
    sondern auch etwas damit schalten bzw regeln. Wofür wir jetzt
    halt immer runterflitzen müssen.
    Ich denke mal, dass das mit dem Connect klappen könnte.
    Funktioniert halt dann leider nur mit Android. Also Tablet. Auf dem
    Smartphone sieht man ja nicht viel drauf. :D
    Entweder ziehen wir ein Internetkabel durch oder machen das mit
    dem Powerline-Dingens von AVM. Irgendwie wird das schon klappen.
    Eilt ja nicht.
