Fröling FHG Turbo 3000/30: Probleme mit Lambdasonde?
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 8,071 times. The last Post () by MichaelW.
  • Hallo zusammen
    Ich bin neue hier im Forum und hoffe das Ihr mir bei meinen Problemen mit meiner Heizung helfen könnt.
    Ich habe bei meiner Holzheizung Fröling FHG 3000/30 (Steuerung S3100) vor kurzem die Lamda Sonde getauscht das die Konstant bei 21% lag.
    Nach dem der Kessel wieder Betriebsbereit ist. Habe ich jetzt das Problem das mein Ofen jetzt nicht mehr komplett abbrennt, das Feuer geht nach einiger Zeit einfach aus.
    Woran kann das liegen?
    Gibt es hier ggf. eine Tabelle mit den Grundeinstellungen (Abgastemperatur Boilertemperatur....).Einstellwerte Fröhling FHG Turbo 3000/30
  • Hallo, welche Sonde wurde eingebaut? Der Restsauerstoff muss beim Anzünden eigentlich schon sofort fallen.
    Der Kessel schaut 1x auf die Abgastemperatur und 1x auf den Restsauerstoff um festzustellen in das Feuer aus ist.
    Restsauerstoff Feuer aus steht bei mir 17%
    Abgastemperatur Feuer aus steht bei 120
    Die Parameter sind nur in der Serviceebene (-7) ersichtlich.
  • Hallo.
    Habe das gleiche Problem. Restsauerstoff steht bei 1,9% Primärluftzufuhr bleibt bei 0% und Sekundär bei 99%. Habt ihr eine Idee ob’s die Sonde sein kann oder sonst was?
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling: Einstellwerte Fröhling FHG Turbo 3000/30” to “Fröling FHG Turbo 3000/30: Probleme mit Lambdasonde?”.
  • Kann nur die Sonde oder die platine sein. Die Regelung versucht den Restsauerstoff abzuheben mit Sekundärluft, das funktioniert nicht, also primär zu.
  • Schließe mich an!
    Die schnellste Variante ist Kundendienst - neue Sonde, je nach Kessel vielleicht sogar noch ein Update, dazu Einmessung und der Winter kann kommen.
    Welchen Kessel hast du?
  • Danke für eure Antworten. Ich habe den FHG 3000 Turbo mit 20kw. Kundendienst verstehe ich ja im Prinzip aber ich tu mir schwer fast 1k€ für den Umbau auf die neue Sonde zu Zahlen wens fast du Gebraucht wert der Heizung übersteigt. Würde es auch selber machen wen jemand eine passende Anleitung oder ähnliches hat.
    Liebe Grüße
  • Die Sonde zu wechseln sollte doch möglich sein.
    Du müsstest halt nur wissen welche es ist.
    Dann ist aber noch immer die Frage ob du sie am Kessel kalibrieren kannst?
    Wann würde der Kessel installiert?
  • Das ist eine Sprungsonde LSM 11. Die gibt es nicht mehr.
    Hab selber auf Lambdacheck umgebaut mit LSM 11 Emulation.
  • Nein ruedi, die passt nicht. Und auswählen kann man bei der S3100 auch nix. Die Breitbandsonde erfordert ein extra Board und ist im Umbausatz dabei.
    Die ebaysonden haben bei mir nicht funktionieren. Wie gesagt ich nutze jetzt den Lambdacheck an der S3100. https://lambdacheck.de/ anfragen obs das nochit LSM 11 Emulation gibt.
  • Servus,
    wenn es tatsächliche eine LSM 11 sein sollte, folgendes schon gelesen?
    porme996 hat dazu was interessantes geschrieben.
    Gruß Hanno
  • Hallo danke für eure Antworten. Ich habe jetzt bei Kleinanzeigen was passendes gefunden ist wohl keine originale aber sie soll angeblich passen. Sie zeigt bei Kessel aus 21% Rost O2 an. Kommt das hin was wird bei euch bei Feuer aus angezeigt ? Danke und liebe Grüße
  • Im Standby muss der Wert wieder auf 1,9% fallen, da sie Sondenheizung ausgeschaltet wird.
    Ansonsten bei tür offen 21 %
  • Danke für die schnelle Antwort. Standby ist welcher Zustand ? Bei Tür offen scheint sie 21% zu haben wirkt ja erstmal so als würde sie passen oder ?
