Attack: Holzvergaser Kessel SLX 25 Netzwerkverbindung
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,600 times. The last Post () by Eridanus.
  • Ich habe mein Kessel über LAN Verbindung an einen Fritzbox Mesh Repeater angeschlossen. Router ist eine Fritzbox 7490.
    Ich benutze VNC Viewer und die Verbindung ist da, nur sie verliert sich tägl. Nach Neustart des Kessels ist die Verbindung sofort wieder da.
    Was kann das sein, dass sich die Verbindung trennt? - Holzvergaser Kessel SLX 25 Netzwerkverbindung
  • Servus menne,
    Steht dein Kessel auf "IP automatisch beziehen" oder hat der eine feste IP-Adresse.
  • Entweder
    du stellst in der Fritzbox
    "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen" ein
    oder
    du vergibst den Kessel eine feste IP-Adresse.
    dann sollte das nicht mehr auftreten.
  • Moin Moin Festus
    Trage ich die feste IP-Adresse im Kessel unter DNS IP: ein, z.Z. steht dort alles auf null.Blau gekenzeichnet.
  • Bin zwar nicht @Festus aber schon wach und meiner hat auch eine feste IP . DNS IP läßt du so wie es ist . Dort kannst du einen alternativen DNS-Server eintragen (z.b. den von google → 8.8.8.8 bzw. 8.8.4.4 ). Bei mir sieht es so aus →
    Unter Android benutze ich Mocha VNC . Der Zugang ist bei mir aber sehr zäh . Das heißt , das ich mich meist mehrmals verbinden und trennen muss , bevor ich eine Verbindung herstellen kann . Gründe dafür sind mir nicht bekannt . Selbst unter Windows mit Tightvnc-Viewer klappt es selten beim ersten Versuch
  • Bitte nur mit den IP-Adressen aufpassen.
    Bei einer FritzBox ist die IP mit Sicherheit 192.168.178.xxx
    Um sicher zu gehen dass es keine Probleme gibt, in der FritzBox die feste IP vergeben. Sonst muss darauf geachtet werden dass die IP ausserhalb des DHCP-Bereichs der FritzBox liegt.
    Als DNS kann man die IP der FritzBox (ab Werk 192.168.178.1) eingeben.
    Gruß Alex
  • Moin Moin Festus
    I enter the fixed IP address in the boiler under DNS IP: at the moment everything is zero there, marked in blue.
    I'm not @Festus but already awake and mine also has a fixed IP. DNS IP you leave as it is. There you can enter an alternative DNS server (e.g. that of google → 8.8.8.8 or 8.8.4.4). For me it looks like this →
    [attach = 27236] [/ attach]
    On Android I use Mocha VNC . The access is very tough for me. This means that I usually have to connect and disconnect several times before I can establish a connection. I do not know any reasons for this. Even under Windows with the Tightvnc viewer it rarely works the first time
    I recommend bVNC free on Android it works well for me.
    On a computer I use Real VNC viewer. While connected through wifi connections is lost after some inactivity and reconnected back, but while connected through LAN cable connection is stable. DNS is not necessary. It should also not matter if using DHCP or static IP but I prefer static so always know on which address is the boiler located.
    Also use VPN to connect to my LAN and check the boiler from outside of my local network which is very nice feature when not home.
