Heizkreispumpe - UPM3 HYBRID 25-70 - Einstellung
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 18,489 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Florian
    Ich habe mehrere solcher Pumpen im Einsatz ,welche ich alle über PWM Signal regle .
    Normalerweise sind diese Pumpen sehr Universal (auch ohne PWM Signal) für die unterschiedlichsten Anwendungen
    gedacht und lassen sich über 18 verschieden Anwendungsbereiche und Leistungen einstellen.
    Siehe auch meinen Beitrag 147124.
    Regelst du diese über PWM Signal (dazu gibt es 8 Einstellungskurven) oder direkt.
    Habe dir die verschieden Einstellmöglichkeiten dieser Pumpe angehängt.
    mfg Glutgeist
  • Hallo Glutgest,
    ich habe 4 Stück von denen für je einen Heizkreis. Die laufen alle Autark ohne das PWM.
    Ich weis auch wie man Sie um Stellt, ich weis nur nicht warum Sie nicht höher geht.
    Biher habe ich dieses "Auto Adapt" drin mal prop. oder auch const. Druck.
    den FBH Kreis habe ich soweit eingedrosselt das er schön warm wird und nun bringe ich nicht genug l/min zu den Gebläsekonvetoren.
    VG Florian
    was sind denn "genug Liter/min"?
  • welche Druckdifferenz gilt es zu überwinden? Welche Leistung soll erreicht werden?
  • gute Frage,
    • die höhe sind 2 Stockwerke die höhe sind 2 Stockwerke
    • und pro Fan coil 25kpa Druckverlust (25 x 8 = 200kpa)
    • und vielleicht noch 300kpa für die FBH
      • FBH Kreis 90m
      • FBH Kreis 90m
      • FBH Kreis 90m
      • FBH Kreis 70m
      • FBH Kreis 80m (WC Büro
      sind circa 110m² x 60W/m² = 6,6kW ist aber meiner Meinung nach viel zu viel und 500kpa
    • Aber das Problem ist für mich das die Pumpe nicht "hoch läuft"
    nochmal zur Info: 25 kpa = 25000 pa /100 = 250 mbar, somit sind 200 kpa 2 bar. Die Druckverluste kannst du auch nur addieren, wenn die Verbraucher hintereinandergeschaltet sind. Sind die parallel angeschlossen, wird nur der ungünstigste, also der mit der längsten Leitung bewertet (bei gleichem Druckverlust).
    Ebenso verhält es sich mit der FBH. 300kpa sind 3 bar, da ist deine Pumpe machtlos. Auch hier wird für die Druckbewertung der Kreis mit der größten Druckdifferenz zur Bewertung und Bemessung herangezogen.
  • das stimmt natürlich das Kilo gehört natürlich nicht da hin - also nur Pa
    und welche Einstellung sollte ich nun wählen?
    bei den angenommenen 6,6 KW Last wären das bei 5K Spreizung 1,15 m³/h Durchsatz.
    Nimm dir die BDA der Pumpe (S.16) und wäge ab was du für einen Einstellbereich brauchst. Bei der FBH wähle den CP Modus. Dann muss die 3. LED grün leuchten.
    Für den Anfang wählst du den Betriebsstatus (Leistungsbereich 50%-75%) wenn noch zusätzlich 3 gelbe LEDs leuchten. Für den Leistungsbereich 25% - 50% leuchten 2 gelbe LEDS.
    Ja.
