Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Brauchwasser kalt wenn Pumpe anspringt - rudiheinz
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,800 times. The last Post () by v-two.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    La Nordica
    2017
    Holz
    gemauerter Schornstein, Feldsteine, ca 170 Jahre alt
    ja
    gut
    Kessel ca 70 Grad, Abgas 120
    nein
    Standardanlage
    Liebe Leute,
    ich habe einen wassergeführten Küchenofen an den ein Akkumulatortank mit 200l Brauchwasserschlange eingebunden ist, darüberhinaus auch ein elektrischer Warmwasserbereiter mit 60l, (kein Durchlauferhitzer).
    Nun ist es so, daß seit neuestem die Temperatur des Brauchwassers schlagartig abkühlt, sobald die Pumpe vom Hauswasserwerk anspringt. Besonders unangenehm beim Duschen wie ihr euch vorstellen könnt.
    Sobald die Pumpe aufhört zu laufen , also einen gewissen Druck erreicht hat, ist die Temperatur wieder warm. Da es nur ein kleiner Kreislauf ist und der Druckkessel der Pumpe auch nur gerin ist, springt die Pumpe also relativ oft an, sobald der Leitungsdruck abfällt.
    Hat jemand eine Idee, womit der schlagartige Temperaturabfall zusammenhängen könnte, sobald die Pumpe Wasser fördert?
    Bin wirklich für jeden Tip dankbar.....
    Vielen Dank
    da wird halt das HHW irgendwie in deinen Speicher drücken, oder ein Kurschluß ist irgenwo vorhanden.
    Am besten Schema und Bilder einstellen. Möglichst viel kostet ja nicht die Welt.
