Liebe Gemeinde!
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem "neuen" Hackgutkessel T4e? Ich plane den Einbau des T4e bei mir, da ich auf Dauer die Mengen an Scheitholz, die ich benötige, nicht mehr machen kann.
MaxT4e Erfahrungen...
Fröling: T4e Suche Erfahrungen...für Hackgutkessel, wer kann mir helfen?
Ich hole diesen Thread nach oben. Kann kein User zu diesem Kessel typ eine Aussage dazu geben, oder ihm einen anderen Vorschlag für Hackgutkessel unterbreiten?
Moin Moin!
Ich würde mich auch für Erfahrungen mit diesem Hackgut- u. Pelletkessel interessieren.
Im Prospekt macht er schon mal einen sehr guten Eindruck.
Besonders die 20kW-Variante mit einem Leistungsbereich von 5,95 - 19,9kW.
Weiß jemand was so ein Kessel kosten soll?MfG Hans
Warum wird dieser Thread mit "Hilfe" markiert?! Warum wird gefühlt jeder 2. Thread so markiert?
Eine normale Frage zu einem Kessel ist ja jetzt wahrlich kein Notfall
Hallo Fröhling Eta Hargassner und der neue Sommerauer sind identische Hackgtkessel. Es macht Sinn, dass nicht jeder seinen eigen Kessel entwickelt. Nachdem Fröhling den Technikaward für diesen Kessel erhalten hat glaube ich, dass sie den Kessel entwickelt haben. Dieser Kessel ist zur Zeit einer der wenigen die unter 2,5mg Staub bleiben und damit den Inovationsbonus erhalten. Von der Qualität her glaube ich dass Fröhling und Eta zur Zeit die Besten sind. Preis mit Steuer ca 22000€.
den Preis habe ich auch schon mal im Netz gesehen. Das betraf aber einen 20 KW Kessel mit Puffer und Montage.
Ein 35 KW Kessel kostet um die 14500€.https://www.haustechnik-fachsh…rechts-mit-TD-7::428.html
Hallo der Preis setzt sich zusammen aus Ofen ca 15500 Rücklaufanhebung ca 0 E-Filter ca 2200 Raumaustragung ca 4500 Einbau und Inbetriebnahme ca 1200 zusammen ca 23000€ alles incl MWSt . Sonderangebote kannst du nicht nutzten da du die BAFA-Förderung möchtest.
Leider nicht der 50kw Kessel, sondern nur kleinere und größere...
Hallo ich glaube alle Kessel mit E-Fliter sind in der Prüfung und werden in nächster Zeit die 2,5mg schaffen.
Leider nein...auch mit E-Filter erhielt der 50kw "nur" 4 anstatt 8...
Hallo warte bis die neuen Listen veröffentlicht werden, frag beim Werk nach, wenn er 10% billiger ist kannst in trotzdem kaufen.
Hallo in die Runde,
ich hole das Thema noch mal hoch, weil mir mein Heizungsbauer diesen Kessel empfielt.
Hat jemand Langzeiterfahrung damit?
Hallo den Kessel gibt es seit ca 4 Jahren. Ich habe den Kessel seit einem halben Jahr und er läuft problemlos.
Ich habe ihn seit Januar. Läuft problemlos mit trockenen Hachschnitzeln. Allzu feuchte Ware mag die Zündung nicht. Ist eben kein Industriebrenner wie Endress, der mit jedem Dreck läuft. Verbraucht extrem wenig Strom, will aber dafür gute Ware. Waldhackschnitzel habe ich noch nicht probiert, ist auch wahrscheinlich keine gute Wahl...
hat auch mittlerweile die allerbesten Werte, erfüllt alao auch den Innovationsbonus Standard bei der Bafa. Sprich: bei Austausch der Ölheizung sind es 50% Förderung auf Kessel mit Rührwerk und Einbringung der Schnitzel in den Bunker
Was ist das für ein Kessel / Brenner von Endress, der "mit jedem Dreck" läuft? Finde ich nicht uninteressant, weil ich nicht nur 1a Ware
habe....
Oder die Zündung ertüchtigen.
Ahh, verstehe... also hat nur die Zündung etwas Sorgen mit zu feuchten HS. Das sollte bei mir kein Problem sein.
habe....
ENDRESS Vorschubfeuerung | Biomasseheizung - Endress Feuerungen
Danke für den Link. Schade, dass es die nicht etwas kleiner gibt. Was wird wohl so ein Teil kosten, also der Kleinste?
