Planung einer neuen Heizungsanlage - Planung-Umsetzung Heizungsanlage - Neubau KFW55 - Fröling Kombikessel - HolzFranke
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,288 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Noch nicht
    Wohnfläche: Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (bitte nur Ziffern eingeben)?
    200
    Standort: Steht das Haus in kalter, hochgelegener Gegend, oder Flachland?
    ca. 500 m ü M.
    Wärmedämmung: Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses - sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt. (Fenster/Türen/Keller/Decken/Dach)?
    KFW 55 - Neubau
    FBH
    Energieverbrauch: Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
    noch nicht bekannt
    Stückholz? Je nach Außentemperatur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
    Pellets? Die Beschickung des Kessels funktioniert automatisch über eine Förderschnecke. Man sollte trotzdem täglich kontrollieren. Ein Vorratsbunker der trocken sein muss in der Nähe des Kessels. Alternativ gibt es grosse BigBags.
    Solar geplant?
    Stückholz 2/3 - 1/3 Pellet
    50 cm
    Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellets etc.) und wie viel kW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
    SP Dual 22 kw
    2000l Puffer
    Wie soll die Warmwasser-Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer (Hygienespeicher); Externer WW-Puffer (Boiler); Externer Wärmetauscher (Frischwasserstation) oder anders?
    FriWA Fröling an Modulschichtspeicher
    Die BAFA verlangt als Puffervolumen mindestens 55 lt/kW. Der ideale Wert liegt bei ca. 100 lt/kW. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
    2000l
    Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden, einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
    ja
    Hast Du schon mit Deinem zuständigen Bezirksschornsteinfeger darüber gesprochen?
    ja
    Hast Du schon ein Angebot von einem Heizungsbauer machen lassen?
    nein
    Hast Du schon genügend (abhängig von der Kessel- Kw) Holz getrocknet
    Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Zusammen,
    nach längerem durchstöbern durch Euer Forum habe ich mich endlich angemeldet und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg und ich baue derzeit ein Einfamilienhaus mit dem Energiestandard KFW55. (Ziegel 42,5 cm, Dachisolierung 24 cm plus 6cm Pavatex)
    Ich bin technisch sehr versiert und mache beim Neubau sehr viel selbst. (gelernter Elektriker, Maschinenbauingenieur). Dadurch das ausreichend Wald vorhanden ist und das Holz sowieso anfällt, habe ich mich nach mehreren Berechnungen entschlossen statt einer WP einen Kombi Holzvergaser zu installieren. (Auch wenn dies wirtschaftlich evtl. nicht die sinnvollste Entscheidung ist) Derzeit befinde ich mich in der Installationsphase von Wasser und Abwasser. Heizraum ist fertig gestellt und die Heizung wird nächste Woche geliefert. Die Auswahl ist auf die Fa. Fröling gefallen, SP DUAL 22 KW. Einbauen werde ich diese selbst.
    Ausgelegt wurde die Heizung vom Gebietsvertreter der Fa. Fröling, dieser hat mir aufgrund des größeren Füllraumes sowie der angeblich längeren Haltbarkeit zum SPDUAL 22kw geraten. (auch wenn dieser überdimensionert ist)
    Anbei die Anlagenfakten:
    SPDual 22KW
    Modulschichtspeicher 1000 l (mit Solarwendel, wird jedoch anfangs noch nicht verwendet)
    Schichtspeicher 1000l (kommunizierend verbunden)
    Pumpengruppe ME30
    Heizkreispumpengruppe Oventrop
    FRIWA Modul FWM 30 Fröling Edelstahl (Empfehlung da Leitfähigkeit etwas über 500 ist)
    Zirkulationsmodul
    Ausdehnungsgefäß 200l
    Verrohrung:
    • 3 beheizte Geschosse (Heizkreisverteiler FBH) eine Steigleitung mit 28 mm Cu
    • Verrohrung im Heizraum zwischen Puffer und Speicher hätte ich in 35 mm Cu ausgeführt.
    Anbei der Hydraulikplan, welcher mir von der Fa. Fröling empfohlen wurde.
    Da in meinem Fall die Auswahl zum Kessel schon gefallen ist und dieser auch in den nächsten 2 Wochen geliefert wird, hätte ich bzgl. des Hydraulikplanes noch fragen an Euch. Hättet ihr Tipps, oder Änderungen zum Vorschlag von der Fa. Fröling, welche ich einbringen sollte? Einen Schlammabscheider, Nachspeisefüllbaugruppe, etc habe ich derzeit noch nicht aufgeführt, wird aber natürlich mit eingebaut.
    Meine Fragen:
    • Änderungen im Hydraulikplan zur Verbesserung notwendig ?
    • Bei der Befüllung der Heizungsanlage bin ich mir noch etwas unsicher. Da wir eine Wasserhärte von da. 13 dH und eine Leitfähigkeit von ca. 500 in unserem Wassernetz haben, wollte ich eig die Befüllung mithilfe von Füllpatronen durchführen. Jedoch geht dies bei dieser Wassermenge ganz schön ins Geld. Habt ihr hierzu Tipps? Würdet ihr die Anlage mit Leitungswasser befüllen ?
    Gruß Jörg
    Vielen Dank
  • Hallo Jörg,
    willkomen in unserem forum. Du schreibst das Du schon einige Zeit als Gast hier mit liest. So hast Du Dich für den Kessel Fröling entschieden. Das auch ein Vertreter gleich die Heizung geplant hat finde ich gut. (Ich habe den Thread nach oben geholt damit er nicht abrutscht). Für den Hydraulig Plan werden sich unsere Experten dazu melden. Für die Wasser Qualität und Befüllung wirst Du auch Antworten bekommen. Du willst selber installieren, dann wünsche ich Dir viel Geschick. Ich denke bestimmt das dabei noch fragen auftauchen. Wir möchten Dir hier zu einer warmen Wohnung verhelfen.
    Du hast FBH geplant die ja mit einem geringgeren VL fährt als bei HK. ,Du wirst aber merken lieber etwas mehr KW und entsprechend Puffer Volumen und Du hast eine längeren Wärmevorhalt im Winter für die 200 m². Du wirst dann nur alle par tage Kessel anheizen.
