ETA: Anzündautomatik; speziell Zündkeramik-Glühzündung
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,960 times. The last Post () by knoedel.
    mein ETA SH 40 läuft seit 2017 recht problemlos.
    Gestern hat der Ofen beim Starten den FI ausgelöst.
    Die Fehlermeldung verweist auf ein defekt in der Zündanlage.
    Die rechte Zündkeramik startet nicht. Nach dem Ausbau sehe ich einen kleine defekt der äußeren KEramik.
    Ich vermute hier ist der Heizdraht ausgetreten and hat einen Kurzschluss mit der ERDE verursacht.
    Insgesamt wurde die Zündung 770 mal gestartet. Hat jemand Erfahrungen wie lange sowas hält.
    Ich habe etwas Staub/ Dreck in den Zündrohren gefunden. Kann es sein, dass dieses die Ursache für den Ausfall der Zündkeramik war. Wie oft reinigt ihr eure Zündrohre?
    Das defekte Zündrohr habe ich vorerst abgeklemmt und werde mal sehen ob der Ofen auch nur mit nur einer Zündkeramik automatisch startet.
    Ich denke die defekte Keramik führt zu einem nicht reparablen Schaden und ich werde dieses Teil ersetzen müssen.
    Hat jemand einen Tipp wo man sowas kostengünstig kaufen kann? Eine Original Ersatzteil für ETA kostet bei Wittko 99€.
    Kann ich da auch eine "no name" Zündkeramik kaufen, welche der Bauart entspricht? Ich habe da etwas bei Amazon gefunden und die Kostet 33€.
    Hat jemand bereits Erfahrung zu diesen Themen?
    Ich würde mich über Kommentare und Anregungen freuen.
    Schöne Grüße - Anzündautomatik; speziell Zündkeramik-Glühzündung
  • Warum schauen immer alle online (Wittko) und meinen das wäre günstig?!
    Hab letztes Jahr bei meinem HB 56€ bezahlt.
    Da fang ich doch nicht mit Chinakracher an...
    Aber 770 Zündungen hatte ich bis dahin ganz sicher nicht. Gereinigt werden die nie.
    bei jeder großen Wartung (Reinigung) die Zündkeraramik ausbauen und das Zündrohr mit einer Runddrahtbürste, oder anderes geeignetes Mittel, reinigen.
    Die Zündkeramik wird es danken.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Danke für die Antworten.
    Kleines Feedback von meiner Seite für alle, welche vor der Entscheidung stehen.
    Ich habe mich für den Versuch entscheiden, den "Chinakracher" zu bestellen.
    Lieferzeit: Ankunft 1 Tag nach Bestellung
    Verpackung: vorbildlich
    optischer Eindruck: außen Ø 1 mm geringer als Original; ansonsten weitestgehend gleiche Maße
    Einbau: ohne Probleme; keine 5 min
    Funktion: wie Original; Ofen startet automatisch ohne Auffälligkeiten
    Jetzt kommt es noch drauf an, wie lange die Zündkerze hält.
    @knoedel; danke für den Tipp, ab sofort wird die Reinigung der Zündkeramik in den jährlichen Wartungsplan mit aufgenommen.
    Schöne Grüße
