Lopper: Motorlager Drummer 35
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,573 times. The last Post () by lexarom.
    ich habe einen Drummer 35 aus dem Jahr 2004.
    Seit einigen Monaten höre ich immer wieder für 2-3 Sekunden ein grillendes Geräusch.
    Ein Freund von mir sagte, es könne das untere, thermische Lager des Lüftungsmotors sein.
    Hatte jemand schon dieses Problem ?
    Falls ja, wo kann ich in erfahrung bringen welches Lager hier verbaut worden ist ?
    Ich würde es dann gerne bei einem örtlichen Elektromotorenbetrieb tauschen lassen.Motorlager Drummer 35
  • Moin,
    mit der Firma absprechen und einen Termin ausmachen, dann Motor ausbauen und in der Firma abgeben.
    Die haben verschiedene Lager vorrätig, oder können kurzfristig darauf zugreifen.
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Kannst Du an diesen Motor heran.? Versuche mit einem langen Schraubenzieher oder gewindestange. oder...an den Motor vorne und dann hinten drauf halten die andere Seite an Dein Ohr. Du wirst das genau orten können wo das nicht saubere Geräusch herkommt!
  • Danke für Eure beiden antworten.
    Die Idee mit dem Schraubendreher oder Gewindestange ist gut.
    Das Geräusch kommt jedoch unregelmäßig - selten vor. Da ich im Moment mit Solarthermie mein warmes Wasser mache brauche ich den Lopper die nächsten Wochen kaum. Ich werde dann wohl den Motor in den Sommermonaten ausbauen und vorsorglich das untere Lager tauschen lassen. Mit Beginn der Heizperiode werde ich ja dann sehen ob die Maßnahme von Erfolg gekrönt war oder nicht.
