ETA Twin mit Fremdpuffern
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,943 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo, besteht die Möglichkeit auf Pufferspeicher von anderen Herstellern (günstiger) zurückzugreifen oder funktioniert dann die Regelung nicht mehr ordnungsgemäß. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Stutzenhöhen und auch die Positionen für die Temperaturfühler. Die Frage ist nur, ob dies entscheidend ist.
    Aufgrund des aktuell hohen Preisunterschiedes ist vielleicht auch eine Mischinstallation möglich? 1 PUffer von ETa mit den Sensoren an der richtigen Stelle und dazu zwei ähnliche Puffer in Parallelschaltung wo die Physik ihr übriges tun kann?!
    Aktuell schrecken mich die ETA Preise für die Pufferspeicher ab, denn in meinen Augen ist es immer noch ein Stahlbehälter mit Dämmung.
    Vielen Dank für Eure Gedanken hierzu.
  • Ja die Frage ist vollkommen ernst gemeint. In den Unterlagen steht, dass die Anlage nach dem mittleren Temperatursensor geregelt wird. Wenn ein Fremdpuffer andere Messstellen hat (20-30cm tiefer oder höher), was passiert dann? Angenommen es wird so gut geschichtet wie proklamiert, können doch dann 5 -10 Grad unterschied sein?
    In meinem Angebot sind 5 Temperaturfühler vorgesehen, die in verschiedenen Höhen sitzen...
  • Völlig egal wo die Mitte ist bzw wo die Steuerung "denkt" wo die Mitte ist. Also wenn das nicht einleuchtet....
    Hab übrigens auch keinen original Puffer und nicht mal einen Sensor in der Mitte ;)
    Hab vier Anschlüsse auf die Länge und kann es mir "aussuchen" ob der Sensor über der Mitte als Mitte deklariert wird, oder eben der untere.
    Einen 5. Sensor habe ich ganz oben am Entlüfter. Hab ich nur als Anzeige konfiguriert für die Friwa.
    Kann es immer noch nicht fassen, dass die Frage ernst gemeint war :D
    Das ist keine CNC_Fräse, sondern ein Ofen. Da sind 5cm oder 5° garnix...
    Du kannst den Sensor auch auf n Boden legen und die Steuerung denkt das wäre Mitte Puffer. Also bitte bisschen mitdenken ;)
    Verschiedene Puffer würde ich aber nie machen. Allein der Optik wegen.
    PS: die Schichtung ist immer gleich. Völlig unabhängig davon wo die Fühler montiert sind.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • [Moderation]
    Das täte auch Dir gut.
    bevor sich die Angelegenheit aufschaukelt, nehme ich die Gelegenheit wahr, hier um einen gemäßigteren Ton zu bitten. Es ist absolut nicht erforderlich
    einen Fragenden derart abzukanzeln. Die Reaktion darauf ist genau so daneben.
    Wir stehen am Anfang der Saison und hoffen auf spannende Themen und nicht auf Streit.
  • Hallo, das ist kein Problem,
    ich bekomme auch eine Anlage von Fröling und einen 3800l Puffer von Lorenz Behälterbau (Sonderpuffer über 2 Etagen).
  • Hallo ERZHeizer,
    willkommen im Forum! Ich hoffe, dich hat der etwas ruppige Start nicht gleich verschreckt? :S Da du noch in der Findungsphase bist und selber keinen HV betreibst, finde ich die Fragen absolut nicht abwegig.
    Meine Anmerkungen dazu:
    1) Schichtpuffer
    ETA und auch andere Anbieter sogenannter "Schichtpuffer" haben in den Puffern mehr oder weniger aufwendige Leitbleche oder auch Rohre montiert, welche einer Verwirbelung des Heizwassers entgegenwirken sollen. Das macht die Puffer teurer. Ob das erforderlich ist, oder ob es auch leere Blechdosen tun, darüber streiten sich (auch hier im Forum) die Gelehrten. :saint:
    2) Dämmung
    Erhebliche Unterschiede gibt es auch bei der Dämmung der Pufferspeicher. Es gibt welche mit (billiger) Weichschaumdämmung oder (teurere) mit (besserer) Hartschaumdämmung. Einige Mitglieder haben die Pufferspeicher ohne Dämmung gekauft und sie selbst gedämmt. Die besten Dämmresultate werden erreicht, indem die Puffer hinter einer Verschalung "eingehaust" und der gesamte Hohlraum gedämmt wird.
    3) Unterschiedliche Puffer
    Bei einer Neuanschaffung würde ich möglichst die gleichen Puffer einbauen. Es bringt keinen Vorteil z.B. den ersten Puffer von ETA und die weiteren von einem anderen Hersteller zu verwenden. Im Gegenteil, kann das eher ein Nachteil sein, wenn man (unbedingt) eine parallele Verbindung der Puffer machen will. Bei unterschiedlichen Puffern ist eine serielle Verbindung weniger fehleranfällig.
    4) Seriell/Parallel/Tichelmann
    Auch die Art der Pufferverbindung ist Ansichtssache. Serielle Verbindung funktioniert immer, auch mit verschieden großen Puffern, bzw. mit unterschiedlichen "Innereien". ETA empfiehlt in seinen Schemen normalerweise eine parallele Verbindung. Die Steigerung ist dann noch die parallele Verbindung nach dem Prinzip Tichelmann. Diese Art der Verbindung soll gewährleisten, dass die Puffer "wirklich" gleichmäßig geladen werden (was schon darauf hindeutet, dass die von dir genannte Physik doch nicht immer "das Übrige" tut). :whistling:
    5) Warmwasserbereitung
    Je nach dem auf welche Art das Warmwasser bereitgestellt werden soll (Friwa, Hygiene-Kombispeicher, Boiler), ist die Art der Pufferverbindug relevant. Eine Frischwasserstation (Friwa) funktioniert dabei für jede Verbindungsart ohne Einschränkung.
    6) Kesselreglung über Puffer-Mitte-Fühler
    Wie schon erwähnt, kann in der ETA-Konfiguration jeder Fühler als Puffer-Mitte definiert werden. Ob der Fühler dann 10 cm weiter oben oder unten sitzt ist tatsächlich nicht relevant. Es gibt genügend Einstellparameter, um das gewünschte Ergebnis zu beeinflussen. Mein (10 Jahre alter Twin) regelt sowohl den HV als auch den Pelletbrenner nach Puffer-Mitte. Für beide Komponenten gibt es Parameter, die ein "Feintunig" dieser Regelung erlauben. Ich schreibe das jetzt extra so allgemein, weil sich die Regelungseinstelllugen der aktuellen ETAs (mit Touch-Display) stark weiterentwickelt haben. :thumbup:
    Mein Kessel kennt übrigens nur drei Puffer-Fühler (Oben-Mitte-Unten). Fünf Fühler sind natürlich besser, weil die Regelung damit den Pufferfüllstand genauer berechnen kann.
    Ich wünsche dir viel Erfolg bei der weiteren Entscheidungsfindung.
