ETA SH30: Abgasbeläsemotor macht Schleifgeräusche
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 8,044 times. The last Post () by juergen.
    ich habe einen Stückholzkessel von ETA (SH 30). Dieser ist knapp 9 Jahre alt. Das Abgasgebläsemotor ist hinten an der Welle eingerostet und macht beim anfeuern Geräusche. Danach läuft er aber normal weiter. Ich weiß nicht genau wo der Rost an der Welle herkommt und habe die Wand und die Decke hinter dem Kessel extra abgedichtet. Meine Frage lautet kann man lediglich die Welle und das Kugellager am Abgasgebläsemotor austauschen oder muss ich das Abgasgebläse komplett mit Dichtung wechseln (EAN ist 9010360045642).
  • Ich sage dies hängt von Deinem fachlichen Geschick und dem dazu gehörenden Werkzeugen ab, inwieweit Du Dich traust den Motor auseinander zu nehmen. Wenn Du den Rost siehst vielleicht kannst Du mit spitzen Werkzeug ihn abkratzen bevor Du wie oben von mir beschrieben .....
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Abgasbeläsemotor macht Schleifgeräusche” to “ETA SH30: Abgasbeläsemotor macht Schleifgeräusche”.
  • Hallo Karano,
    willkommen im Forum.
    Zumindest die Lager kann man tauschen. Dazu habe ich auf die Schnelle einige Themen hier im Forum gefunden:
    Lagertausch mit Anleitung
    eta-sh-20-gebläse-schleift
    zufriedenheit-erfahrungen-mit-eta-sh-20-30
  • Vielen Dank für eure Kommentare. Ich bau das Teil mal aus entferne den Rost, reinige den Lüfter mit Druckluft und schau wie es sich dann im Betrieb macht. Eventuell tausche ich die Lager gleich mit aus. Wenns immernoch Geräusche macht kauf ich einfach das neue Teil.
    Schau erst mal ob die Gebläseschaufeln an einer Stelle vom Gehäuse anschlagen.
    Wenn das ein Lagerschaden wäre müsste das während des gesamten Betriebs zu hören sein.
    Gruß Jürgen
    Hallo Jürgen
    wenn die Schaufeln schleifen würden, dann ist es auch ein Dauer Geräusch. Wir hatten zwar mal einen Atmos User. Beim anheizen kein Geräusch bei Vollast wenn die volle Abgast Hitze anlag haben sie gequietscht.
  • Die Lager tauschen kann dir jeder Landmaschinenmechanikerbetrieb für wenig Geld!
    Gruess Ruedi
  • Wir haben einen User jetzt Rentner er war in einem solchen Betrieb im Aussenbetrieb mit Werkstattwagen. Ich habe vergeblich nach seinem ausführlichen Thread gesucht die genaue Reihenfolge der Arbeitsgang. 1 Hinweis die Mutter für Flügelrad ist linksgewinde.
