FHG 3000 Gebläse setzt bei ca. 85% Saugzug aus
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,818 times. The last Post () by Radioactiveman.
    habe einen FHG 3000 Turbo.
    Vor einem Jahr lief das Gebläse nicht mehr von selbst an , also Lüfterradabdeckung runter und zum Anheizen per Hand Starthilfe gegeben. Ging relativ problemlos bis der Ersatzkondensator da war.
    Mit neuem Kondensator läuft er wieder wie am ersten Tag. Dachte ich zumindest, aber wie ich jetzt feststelle nur bei 100% Saugzug. Sinkt der Saugzug im Betrieb auf ca. 85%, dann geht der Lüfter aus und brummt nur noch. Sinkt oder steigt der Saugzugbedarf dann läuft er wieder an. Hab ich nur zufällig festgestellt, daher kann ich nicht genau sagen wie lang das schon so ist, möglicherweise schon direkt nach dem ersten Kondensatortausch.
    Mein erster Gedanke war, dass der Tauschkondensator eben nichts taugt, daher nochmal einen besorgt (anderes Fabrikat aber gleiche Eckdaten), aber selbes Spiel wie zuvor. Lüfter läuft zwar problemlos an, aber im genannten Bereich geht das Gebläse aus und brummt ungesund.
    Nun meine Frage:
    1. Braucht man einen bestimmten Kondensator? Ich habe einfach den Originalen durch einen mit gleichen Werten ersetzt: 6,3µF 450V. Sind auch etwa gleich groß/baugleich. Kann jemand einen konkreten Link zum korrekten Kondensator nennen?
    2. Oder ist es bei dem Fehlerbild wahrscheinlicher, dass eh die Platine einen Treffer abbekommen hat? Kann ich da selbst etwas tauschen, wenn ja was?
    3. Soll ich das Gebläse nun von Automatik auf Manuell stellen? Dann bleibt es ja bei 100%. Hat das größere Nachteile? Regelt sich der Ofen dann um die konstanten 100% Saugzug?
  • 450 V tönt gut… nur, hast du auch darauf geachtet, dass er für Wechselspannung ausgelegt ist? Also 450V AC. !
    Gruess Ruedi
    Bei mir war es die italienischen Zahnradpumpe, die nur noch bei 90 bis 100 % die Arbeit verrichten wollte.
    Ein Ersatzkondensator konnte den Fehler nicht beheben. Es lag an der schadhaften Wicklung der Pumpe und nicht am Ausgang der UVR.
    Dies nur als Hinweis.
    schönen Tag ... mfg Cord
  • Hallo nochmal und vielen Dank für die Antworten.
    Meine selbstbesorgten Austausch-Kondensator eignen sich auch für Wechselspannung, daran liegt es also eher nicht.
    Aus dem Link von MichaelW hab ich nun herausgelesen, dass es höchstwahrscheinlich an der Platine liegt und dass ich vor allem nicht als erster und einziger das Problem habe. Danke für den wichtigen Hinweis, bin vorher nicht darüber gestolpert und hatte daher den Thread gestartet. Hab wohl die falschen Schlüsselwörter gegoogelt.
    Ich werde nach der Heizperiode eine Ertüchtigung der Platine in Angriff nehmen vermutlich auch gleich den Motor überholen lassen (neu lagern etc.). Wenn alles nichts hilft kann dann immernoch eine neue Platine her.
    Bis dahin habe ich nun den minimalen Saugzug in der Steuerung auf 87% limitiert, so dass er jetzt dauerhaft und problemlos überhalb des kritischen Drehzahl-Bereichs läuft. Scheint als Krücke erstmal zu funktionieren und ist wesentlich eleganter als Saugzug auf Manuell zu schalten und ihn dauerhaft laufen zu haben.
    Vielen Dank also für die wertvolle Hilfestellung.
