An Tagen ohne Sonne kompletten Puffer für Heizung nutzen
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,852 times. The last Post () by v-two.
    ich betreibe mit meiner PU11 eine Solarthermie Anlage. Es gibt viele Tage am Stück an denen auf Grund fehlender Sonne die ST Anlage keinen Ertrag liefert. An diesen würde ich den Puffer gerne komplett für die Heizung nutzen, sprich Heizen bis auch Solar unten heiß ist.
    Der 800l Puffer ist hälftig für Heizung und ST geteilt (Fühler Puffer Unten ist in der Mitte des Puffers). darunter ist dann der Fühler ST Unten. Darüber Puffer MItte und Puffer Oben.
    Gibt es eine Möglichkeit der PU mitzuteilen den Puffer komplett zu laden? Extern könnte man dies so lösen, dass der Wert von Puffer Unten an den Fühlereingang von ST Puffer unter übertragen wird.
    VG
    mode
  • Moin Moin!
    Ist denn der Rücklauf des Pelletkessels auch ganz unten am Puffer angeschlossen?
    Ich nehme an,, Du suchst nach einer Lösung, die sich rein in der Software realisieren lässt, oder?
    MfG Hans
    möglich ist vieles......
    Aber bedenke, wenn der Puffer voll ist und am nächsten Tag hast Du Sonne, dann tut sich die ST schwer Wärme einzubringen.
