Stichtagspeicher im TA-Designer anzeigen ?
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 6,594 times. The last Post () by GOETSCHHOFER.
    ist es möchlich den Stichtagspeicher im TA-Disigner anzuzeigen, also Tage Monats und Jahreswerte ?
    Danke Freundlicher Gruß
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Stichtagspeicher im TA-Disigner anzeigen ?” to “Stichtagspeicher im TA-Designer anzeigen ?”.
    Müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall möglich sein.
    LG
    Karl
    holzheizer-forum.de/attachment/28555/
  • Hallo, ja das dachte ich auch nur welchen wert soll ich im TA-Disigner auswählen.....für Tag Monat Jahr ......da gibst für jeden Tag, Monat einen eintrag ?
    Zeige mal einen Screenshot deines TA-Designers mit den Auswahlmöglichkeiten.
  • Was möchtest du denn konkret damit machen oder zeigen ?
    Auswahl Modus Wert oder Differenz:
    Darstellung Wert oder Differenz ?
  • Also ich möchte es gerne so imCMI darstellen.
    z.b.
    September.: 4440kw
    Oktober : 4445kw
    usw. also immer den Monatlichen Verbauch
    und dann natürlich auch den Jährlichen.
    also
    2020
    2121
    2022
    usw.
  • Ich habe die Funktion Stichtagsspeicher noch nicht im Einsatz, würde aber auf Basis der Doku folgende Einstellungen vornehmen.
    Modus: Differenz
    Wert: Monat
    Wert: Jahr
    Einheit: kWh
  • Ja, dies glaube ich auch, da du als Modus offenbar Wert ausgewählt hast und nicht Differenz.
    Zumindest sehe ich dies auf deinem Screenshot vom TA-Designer.
  • Hallo in der UVR ist Diffrenz drin, aber im Baum beim Desinger eben nicht kannst du von dir bitte mal einen Screeshot machen ?
    Ich habe bis dato diese Funktion nicht im Einsatz, aber dann hast du dir aus der UVR nicht die aktuellen Funktionsdaten (.dat Datei) in den TA-Designer hochgeladen.
    Dies muss die gleiche Struktur haben.
    Überprüfe dies mal.
    LG
    Karl
  • Wenn du so sicher bist, dass du alles richtig gemacht hast, dann stelle mir mal bitte sämtliche folgenden Screenshots von deiner Stichtagsfunktion und die von dir in den TA-Designer hochgeladene Funktionsdaten-Datei (.dat) ein, damit ich diese in meinem TA-Designer hochladen kann.
    "Vier-Augen-Prinzip" ;)
    Screenshots:
