FHG Turbo 3000 Anwenderfragen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 7,037 times. The last Post () by Holzheizer83.
  • Nabend zusammen
    Seit einigen Wochen bin ich im erlauchten Kreise der HV Heizer.
    Mein Occasion FHG Turbo schnurrt wie ein Kätzchen und der Bediener ist sehr zufrieden.
    In der Anwendung habe ich noch ein paar Fragen und wende mich damit an die Community:
    - Gibt es eine Möglichkeit, dass Gebläse und Luftklappenantriebe (Prim. und Sek.) stehen bleiben, wenn ich die Tür öffne? Ausschalten per Hauptschalter ist bekannt -> jedoch nicht praktikabel.
    Hintergrund: ich möchte
    a) den Kessel befüllen, damit ich den Kessel nur noch zünden muss, wenn die Speicher leer sind und sich das Holz vorher noch etwas erwärmen kann.
    und
    b) mal in den Feuerraum kukkn, ohne dass der Kessel gleich loslegt.
    - Zählt der Betriebsstundenzähler, wenn das Gebläse läuft? Im Handbuch habe ich dazu keine Info gefunden.
    Vielen Dank für euere Wortmeldungen
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Felix
    FHG Turbo 20kW betrieben mit 30kW aus 2. Hand
    1000l Kombispeicher Forstner inkl. WW-Aufbereitung
    2x2000l technischer Speicher dazwischen Umschichtmodul von Forstner
  • fme81
    Approved the thread.
  • Hallo Felix,
    mir ist nichts bekannt dass man den Türschalter überbrücken kann. Ausser man geht jedesmal in den Servicemodus und stellt den Schalter jedes mal auf manuell aus.
    Ich denke der Zähler läuft wenn sich der Kessel nicht im Modus "Feuer aus" befindet.
  • Bei meinem Kessel ist dein Wunsch möglich….. NUR….
    Das ist nicht wünschenswert!!!
    Läuft der Venti nicht… wie willst du um die Düse herum „sauberstochern“?
    Wie willst du Holz einlegen,
    ohne, dass dir die Asche wegen der im Feuerraum vorhandenen Wärme um die Nase und Ohren fliegt….
    Lass den Venti ruhig laufen, der saugt dir den ganzen aufgewirbelten Staub ab! Fülle den Kessel und breche danach den Startvorgang ab!
    Gruess vo oberhalb em Rhyfall
    Ruedi
  • Hallo Felix Holzheizer83,
    für den ETA gibt es eine kleine Bastelanleitung von Hot Woody. Diese Lösung habe ich damals ebenfalls nachgebaut und möchte sie nicht mehr missen. Ich nutze diesen "Hebel" vor allem, um während des Abbrands die Flamme durch das Schauglas beurteilen zu können, ohne dass die Regelung meint, ich wollte nachlegen. Vielleicht kannst du an deinem Kessel etwas ähnliches installieren (ich weiß natürlich nicht, ob du noch Garantie-Ansprüche für den Kessel hast).
    Als ich das noch nicht hatte, habe ich den Türschalter für solche Fälle mit einer kleinen Spachtel festgehalten und/oder ein Panzertape darübergeklebt. Das hält für ein paar Minuten.
  • Danke Etaminator für den Hinweis auf die Bastelanleitung. Ja der Fröling hat Jahrgang 2008, da geh ich schwer davon aus, dass keine Garantie mehr vorliegt.
    Chaletheizer, beim Fröling kann ich den Startvorgang nicht abbrechen, bzw. hab noch nicht rausgefunden wie. Wenn jemand weiss wie bitte Hände hoch.
    Normalerweise lege ich erst nach, wenn der Kessel abgekühlt ist. Und dann sollen auch die Luftklappen nicht auffahren.
    Ich schau mir das bei meinem Ofen genau an, ob ich bei mir sowas wie Hot Woody nachbauen kann, denn der Endschalter für die Tür ist etwas zurückversetzt, bzw. oberhalb steht die Abdeckung etwas vor.
  • Update:
    ich hab noch einen anderen Weg beschritten: bei mir ist die Erweiterungsplatine 2 nicht eingebaut und somit sind die Kippschalter "Heizung 3 und 4" nicht belegt ->kurz das Kabel zum Türschalter gekürzt und parallel ein Kippschalter verwendet. Somit kann ich die Tür überbrücken, heisst: kein Gebläse läuft, keine Zuluftklappen gehen auf unnötig und keine Betriebsstundenzähler läuft.
