PROXMOX-diagslave ModBus/TCP SLAVE-Server(VM) mit C.M.I und UVR16xx-Umgebung über ModBus/TCP verbinden
There are 23 replies in this Thread which was already clicked 12,177 times. The last Post () by GOETSCHHOFER.
    um externe Messwerte in die UVR16xx über das C.M.I reinzubekommen, führt kein Weg an Modbus/TCP vorbei.
    in diesem Beitrag wird beschrieben wie man den diagslave (Modbus/TCP-Slave Server) in einer PROXMOX-VM (Linux Container LXC) als Dienst zum laufen bringen kann.
    Proxmox VE ist eine auf Debian-Linux basierende Open-Source-Virtualisierungsplattform zum Betrieb von virtuellen Maschinen mit einem Webinterface zur Einrichtung und Steuerung von x86-Virtualisierungen.
    Zur Installation vom Proxmox Virtual Environment gibt es im Internet viele Videos, damit klappt die Installation reibungslos.
    Ich persönlich finde es ist eine einfach zu bedienende Web-Oberfläche zur Verwaltung von virtuellen Maschinen. Besonders gut gefällt mir, dass man sowohl die Web-Oberfläche nutzen kann, oder das CLI (also Kommandozeile).
    Als Hardware verwende ich für das Proxmox VE einen Intel-NUC(Next-Unit-of-Computing) Mini-PC mit einer leistungsfähigen CPU mit 12 CPU-Kernen (i7-10710U), viel Arbeitsspeicher (64GB)
    und einer schnellen SSD-Platte (HP SSD EX900 M.2 1TB) damit das ganze auch super schnell läuft und die nächsten Jahre viel mehr Spass macht als mit einem Windows-Rechner.
    Das Proxmox VE verwende ich zum lernen und forschen und kann damit einfach sehr viele Rechner und einzelne Dienste separat virtualisieren und doch alles übers Netzwerk miteinander betreiben wie wenn alles theoretisch ein Rechner wäre.
    Das organisieren oder aufteilen von einzelnen Diensten (wie ioBroker, NodeRed, Fhem, HomeAssistant, Influx-DB usw.) und mehrere verschiedene Rechner in einzelne VM's erspart beim wilden austesten und rumspielen manchen kompletten Neuaufbau eines gesamten Systems, sodaß man beim arbeiten ohne Rücksicht alles ausprobieren kann.
    Wenn mal was nicht mehr läuft, dann braucht man nur die entsprechende VM recovern (zurückspielen) oder neu aufbauen.
    PROXMOX Web-Oberfläche --> create CT LXC Container
    Also zuerst mit der Web-Oberfläche einen neuen LXC Container mit dem Namen ModbusSlave erstellen und starten und in die console reingehen und nachfolgende Befehle eingeben.
    1.schauen wie das aktuelle Verzeichnis heisst und die net-tools und den mc installieren
    pwd
    apt install net-tools
    apt install mc
    2. tarball downloaden:
    wget https://www.modbusdriver.com/downloads/diagslave.tgz
    3. tarball auspacken:
    tar xzf diagslave.tgz
    4. ins /systemd/system/ Verzeichnis wechseln und mit dem nano-Editor die Datei diagslave.service anlegen
    cd /etc/systemd/system/
    nano diagslave.service
    5. dann nachfolgenden Datei-Inhalt mit copy und paste ins Editor-Fenster reinkopieren
    Unit]
    Description=diagslave Service
    After=multi-user.target
    [Service]
    Type=idle
    User=root
    ExecStart=/root/diagslave/x86_64-linux-gnu/diagslave -m tcp -p 502
    Restart=always
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    6. und danach speichern mit (ctrl-o) und den nano-Editor beenden mit (ctrl-x) und die zwei nachfolgenden Befehle im Terminal-Fenster ausführen:
    systemctl daemon-reload
    systemctl enable diagslave.service
    Das wars dann schon.
    Der Modbus-disgslave LXC Container muss nun neu gestartet (reboot) werden!
    Danach läuft ein PROXMOX-diagslave ModBus/TCP SLAVE-Server mit eigener Ip-Adresse
    und wartet auf connects vom CMI und connects von iobroker oder Node-RED usw..
    Nach dem Neustart in der console vom LXC Container prüfen ob der diagslave läuft mit der Prozessliste:
    ps -e | grep -i "diagslave"
    root@modbus-diagslave:~# ps -e | grep -i "diagslave"
    99 ? 00:00:00 diagslave
    oder mit folgendem Befehl kann man sich den status vom service diagslave anzeigen lassen:
    service diagslave status
    root@modbus-diagslave:~# service diagslave status
    * diagslave.service
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/diagslave.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Fri 2021-12-03 20:59:05 UTC; 15min ago
    Main PID: 99 (diagslave)
    Tasks: 1 (limit: 4915)
    Memory: 50.3M
    CGroup: /system.slice/diagslave.service
    `-99 /diagslave/x86_64-linux-gnu/diagslave -m tcp -p 502
    console von der LXC Container(VM) --> mit den abgefahrenen Befehlen
    Die Informationen vom diagslave die er beim starten sonst im Terminalfenster ausgeben würde
    findet man im syslog. Das befindet sich im nachfolgenden Verzeichnis:
    /var/log/syslog
    Dec 09 18:40:07 ModbusSlave systemd[1]: dmesg.service: Succeeded.
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: diagslave 3.4 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Diagnostic Slave Simulator
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Protocol configuration: MODBUS/TCP
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Slave configuration: address = -1, master activity t/o = 3.00s
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: IP configuration: port = 502, connection t/o = 60.00s
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Server started up successfully.
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: Listening to network (Ctrl-C to stop)
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.15.208 HomeAssistent
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.15.130 CMI
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 8, 1 references
    Dec 09 18:40:09 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readCoils from 11, 1 references
    Dec 09 18:40:11 ModbusSlave diagslave[100]: .
    Dec 09 18:40:11 ModbusSlave diagslave[100]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.15.205 NodeRED
    Dec 09 18:40:16 ModbusSlave diagslave[100]: ..#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:40:19 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readCoils from 11, 1 references
    Dec 09 18:40:19 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: ..
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.15.221 python-script
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readCoils from 5, 1 references
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: writeCoils from 5, 1 references
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 2, 9 references
    Dec 09 18:41:55 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: writeHoldingRegisters from 7, 2 references
    Dec 09 18:41:56 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:41:56 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 8, 1 references
    Dec 09 18:42:05 ModbusSlave diagslave[100]: ..
    Dec 09 18:42:05 ModbusSlave diagslave[100]: validateMasterIpAddr: accepting connection from 192.168.15.204 ioBroker
    Dec 09 18:42:05 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readInputDiscretes from 1, 16 references
    Dec 09 18:42:05 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 2 references
    Dec 09 18:42:06 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: writeHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:42:06 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 7, 1 references
    Dec 09 18:42:06 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readHoldingRegisters from 8, 1 references
    Dec 09 18:42:06 ModbusSlave diagslave[100]: .#015Slave 1: readCoils from 11, 1 references
    Dec 09 18:42:32 ModbusSlave diagslave[100]: .
    hier im syslog kann man nachschauen was der diagslave so treibt.
    Im syslog stehen sehr viel mehr Informationen, deshalb erscheint es etwas unübersichtlich.
    Mein Intel-NUC PROXMOX Mini-PC --> mit Modbus/TCP Verbindungen von verschiedenen SmartHome über diagslave zum CMI und zur UVR16xx Umgebung
    Wer es ganz genau wissen will, welche ModBus/TCP - Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten wie CMI, diagslave, iobroker, python-client stattfindet, kann auch mit dem tool tcpdump die einzelnen Modbus-Befehle im Hex-Format sichtbar machen.
    Ich lasse dazu in der console vom LXC Container(194) ModbuSlave einen speziell für TCP-Pakete parametrisierten tcpdump
    (tcpdump -l -i net2 -vvX proto 6 | cat) laufen,
    der auf dem Netzwerkgerät net2 lauscht und alle TCP-Pakete mit den Modbus-Befehlen (protokoll 6) mitliest
    und somit die TCP-Pakete von dem ganzen ModBus/TCP-Verkehr auf der diagslave (VM) anzeigen kann.
    Auffallend ist, dass bei den TCP-Paketen zwischen CMI und diagslave die ersten beiden Bytes vom Modbus-Header (00 00) sind. Bei allen anderen TCP-Paketen ist in den ersten beiden Bytes eine ID enthalten.
    Die weiteren Infos zu den tcpdump-TCP-Paketen befinden sich im Dateianhang.
    Das Modbus-Thema beim CMI ist etwas komplex und nicht einfach und übersichtlich darzustellen und zu beschreiben.
    Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil es immer wieder Probleme mit Modbus/TCP-Verbindung
    im direkten Kontakt zum CMI (Control and Monitoring Interface) gibt.
    Mit dem dazwischengeschalteten diagslave funktionieren die Modbus/TCP-Verbindungen übers Netzwerk in die Aussenwelt sehr gut.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ich glaube du kannst Gedanken lesen ? ^^
    Habe mich bis dato noch nicht rüber getraut über obige Umsetzung und hatte auch nicht wirklich die Ruhe und Zeit.
    Da hast du mir das ganze aber auf einem Silbertablett serviert ! :thumbup:
    Habe nicht gewusst, dass du auch einen INTELNUC mit Proxmox im Einsatz hast ?
    Werde mir dies gleich mal anschauen und versuchen umzusetzen.
    Vielen Dank nochmals.
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    ja, das ist eher zufällig, denn ich bin schon eine Weile am forschen mit einem Modbus-Slave für meinen kleinen ESP32, um damit direkt per WLan aus dem Heizraum zusätzliche Werte von digitalen Sensoren (DS18x20 1wire-Sensoren) oder vom Lamdacheck in die UVR über das CMI reinzubekommen.
    Die UVR hat ja bekanntlich 16 normale Eingänge.
    Und am CMI hat man 64 analoge Modbus-Eingangsregister für 64 analoge Eingangswerte, also theoretisch für 64 digitale DS18x20 1wire-Sensoren, von denen die Temp-Werte direkt ins Modbus-Eingangsregister geschrieben werden können.
    Und die will ich in Zukunft mehr nutzen.
    Zum Testen hab ich dann mal alles was Modbus/TCP kann, an das CMI angeschlossen.
    Mit dem NUC und PROXMOX kann ich ja jede Menge VM's mit den verschieden Smarthome-Lösungen parallel laufen lassen zum Daten senden ans CMI.
    Das ist natürlich schon eine tolle Sache und mit wenig Aufwand zu realisieren.
    Dann hab ich gleich noch die ganzen Einstellungen von den verschiedenen Smarthomes und dem diagslave dokumentiert.
    Jürgen
    Edited once, last by SolarEngel ().
  • Hallo Jürgen,
    "Mit dem NUC und PROXMOX kann ich ja jede Menge VM's mit den verschieden Smarthome-Lösungen parallel laufen lassen zum Daten senden ans CMI. Das ist natürlich schon eine tolle Sache und mit wenig Aufwand zu realisieren."
    Ja, dies sehe ich mittlerweile auch so, dass man hier enorm viele Möglichkeiten hat.
    Das Thema Digitalisierung im Energiebereich bekommt damit enormes Entwicklungspotential.
    Habe auch von Jänner bis Mai dieses Jahres einen RSPPi3+ mit 2 GB RAM am Laufen gehabt, aber sehr rasch festgestellt, dass ich bezüglich Rechnerleistung sofort am Limit war und dann macht es einfache keinen Spaß mehr, wenn sich der RSP regelmäßig verabschiedet.
    Mit meinem INTEL NUC Kit NUC8/i3BEK Bean Canyon, SSD 250GB, 16GB-RAM-DDR4-2400 habe ich im Gegensatz zu deiner "Rennmaschine mit Turbo" CPU mit 12 CPU-Kernen (i7-10710U), viel Arbeitsspeicher (64GB) und einer schnellen SSD-Platte (HP SSD EX900 M.2 1TB eine "Miniversion".
    Dein INTELNUC fadisiert sich natürlich aktuell noch ordentlich, CPU-3,25 %, RAM: 8 % Auslastung. :) Aber es wird ja rasch von selbst mehr, dies habe ich bei mir seit Juni gesehen. Auslesen Smartmeter Siemens TD-3511 alle 2 Sekunden, darauf aufgebaut eine virtuelle Batteriespeichersimulation mit Visualisierung Smartmeter und Batteriespeichersimulation.
    Die Möglichkeit den diagslave auf einem LXC am NUC laufen zu lassen, finde ich eine geniale Idee, damit ist man datentechnisch, wie du beschreibst, in einer ganz anderen Liga. :thumbup:
    Vielen Dank nochmals für die zur Verfügungstellung deiner Doku und Info.
    Ich habe Debian-Buster-10.7.1 eingesetzt.
    Du hast Ubuntu am Laufen. Siehst du ein Problem, wenn ich dies bei mir so umsetze mit dem diagslave auf einer LXC, wie von dir dokumentiert ?
    Danke für deine Unterstützung.
    LG
    Karl
  • Hallo Jürgen,
    ich bin gerade bei der Anlage meines LXC für den diagslave.
    Da ich meinen letzten LXC im Mai angelegt habe, bin ich mir bei der Eingabe der Parameter nicht wirklich sicher.
    Ich muss ja mit meinen Ressourcen RAM u. SSD etwas sparsam umgehen, daher weiß ich nicht wie groß ich die Disk-Gösse für den diagslave wählen soll.
    Der braucht ja bei dieser eingeschränkten Funktion (Slave-Server) nicht sehr groß sein ? Oder liege ich hier falsch ?
    Core 1 ?
    Speicher u. SWAP je 1012 MB ? Oder nur 512 MB ?
    Muss ich bei Gateway eine IP-Adresse eintragen ?
    Nachtrag:
    Wie ich Proxmox mit der großzügigen Hilfe des iobroker-forums (crunchip) aufgesetzt habe, habe ich gleich ein LXC-Template und ein LXC-Klone angelegt.
    Dieses Template habe ich geklont und so musste ich nicht neu Debian herunterladen.
    Durch das Klonen habe ich natürlich die IP-Adresse des Template 192.168.1.178/24 übernommen, diese ist schon in Verwendung.
    Dies kann sicherlich nicht stimmen, da müsste doch eine andere IP-Adresse rein ? z. B. 192.168.1.179/24
    Danke für die Hilfe.
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    es ist fast egal mit welchem Linux deinen LXC Container laufen lässt. Ist Erfahrungssache. Ich arbeite schon sehr lange mit Ubuntu und den LTS - Versionen.
    Die aktuellste Ubuntu-Version mit Long-Term-Support (LTS) heißt "Focal Fossa 20.04" und ist im April 2020 erschienen.
    Wie bei LTS-Versionen üblich, wird diese Ubuntu-Version 5 Jahre lang mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt, deutlich länger als die Standard-Version von Ubuntu.
    Wenn ich aktuell bleiben will, dann muss ich alle 5 Jahre die Version wechseln, ansonsten nicht.
    Das wichtigste bei VM - Maschinen ist der grosse Arbeitsspeicher. Danach die schnelle Festplatte und erst dann die CPU.
    Und Swapping ist das schlimmste was passieren kann. Da wird Arbeitsspeicher auf die Festplatte ausgelagert und dann wieder zurückgespielt, das bremst die gesamte
    Systemgeschwindigkeit leider sehr.
    Also bei deinem System fehlt es an RAM. Die 16 GB sind zu wenig. Ist ja kein Problem. Beim NUC hast ja 2 Steckplätze und kannst theoretisch bis zu 32GB grosse Speicher-Module reinstecken.
    Was hast im Monent drin 2 * 8GB oder 1* 16GB. Wenn 2* 8 drin hast dann würde ich ein grosses 32GB Modul kaufen und dann 1*32 + 1*8 reistecken und dann hast 40GB RAM.
    Damit läuft die Kiste schonmal deutlich schneller.
    Das nächste ist die SSD-Platte. Da hat der NUC auch den schnellen M.2-Bus. Der ist um vielfaches schneller als der ATA-Bus und die viel kleinere Festplatte zum fast gleichen Preis.
    Und in den einzelnen VM's kannst ja alles (RAM, CPU-Core, Festplattengrösse) manuell jederzeit ändern und so opimal wie möglich einstellen, damit keine Ressourcen verplemperst.
    So und zur Neuanlage (create CT) :
    ja, disk 4gb, RAM 1gb, 1CPU, LXC-Container
    Bei der Netzwerkkarte vmbr0 lassen und DHCP zuerst einstellen.
    ggf. noch zum einrichten die firewall abschalten und später wieder zuschalten.
    Später wenn der LXC-Container fertig installiert ist und diagslave korrekt läuft,
    dann kannst in der console mit ifconfig die aktuelle ip-Adresse anzeigen lassen, damit weisst was in den Programmen eintragen musst.
    Und wenn am LXC-Container nix mehr ändern musst und alle Zugriffe von den Programmen iobroker..usw und CMI ordentlich laufen,
    dann kannst manuell umstellen von DHCP auf statisch und eine feste ip_adresse eingeben,
    damit sich die ip-Adresse beim nächsten durchstarten nicht mehr ändert.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ich habe folgende Konfiguration: RAM 1 x 16 GB.
    Ein Bekannter meinte, da reichen sicherlich 8 GB. Ich war mir nicht sicher und habe nochmals 8 GB drauf gelegt.
    Ausgehend von meinem RSPPi3+ mit 2 GB und dem RSPPi4+ mit 8 GB, welchen ich vorher kaufen wollte, dachte ich, müssen ja 16 GB RAM sicherlich ausreichen. :/
    Da werde ich vermutlich 32 GB nachrüsten müssen. Ca. Euro 130,--. Da muss ich das Christkind noch schnell anrufen ! ^^
    Kann man bei einem i3 so einfach 16GB oder 32 GB nachrüsten ? Steckplatz ist ja frei.
    Oder sagt dieses i3 eh nichts aus ?
    Siehst du hier aktuell ein Problem ?
    Wo stelle ich hier die Disk-Grösse ein ?
    Hier lässt sich unter Root-Disk nichts einstellen ?
    Danke
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    also VM 220 löschen und nochmal neu anlegen.
    Screenshots sind im Dateianhang.
    Die 4 GB diskspace sind vollkommen ausreichend. Es sind von den 4GB noch 3 GB frei für diagslave.. wie du siehst.
    Diskspace nur vergrössern nachträglich, verkleinern geht nicht so einfach.
    Am besten klein anfangen und dann bei Bedarf vergrössern.
    Jürgen
    Ubuntu 20.04 LTS diagslave tty1
    diagslave login: root
    Password:
    Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.4.34-1-pve x86_64)
    * Documentation: https://help.ubuntu.com
    * Management: https://landscape.canonical.com
    * Support: https://ubuntu.com/advantage
    The programs included with the Ubuntu system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
    applicable law.
    root@diagslave:~# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--193--disk--0 3.9G 756M 3.0G 21% /
    none 492K 0 492K 0% /dev
    tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm
    tmpfs 6.3G 104K 6.3G 1% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/0
    root@diagslave:~#
    Files
  • Hallo Jürgen,
    vielen Dank für die detaillierten Screenshots.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man mit dieser Funktion den LXC löschen kann ?
    Danke
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    hab grad das Datenblatt von deinem NUC angeschaut der unterstüzt max. 32GB.
    Also nur ein zweites 16GB Modul kaufen...
    Intel® NUC-Kit NUC8i3BEK
    Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp)
    32 GB
    Nein, damit löscht nur die Netzwerk-Karte, ..sorry ..
    Zum löschen die VM220 zuerst stoppen ,herunterfahren
    und dann in der Zeile ziemlich rechts oben , links neben help, das more-Fenster öffnen und dort remove anklicken.
    Dann geht wieder ein Fenster auf und du musst die ID eingeben die du löschen willst (220) bei dir und dann wird erst gelöscht.
    Jürgen
    Files
  • Hallo Jürgen,
    habe es jetzt endlich geschafft nach deiner Vorlage den 220-LXC-Diagslave anzulegen, habe aber als Template debian10 genommen, da es dies bei mir schon vorschlägt, Debian 10
    Über die Konsole kann ich mich im LXC nicht mit meinem BN: karl u. PW anmelden, dies ist nur mit BN: root u. PW möglich.
    Jetzt wollte ich im LXC den BN karl anlegen, aber hier scheitere ich, da ich Fehlermeldungen bekomme. :/
    So habe ich die Anlage des BN karl zumindest bei den anderen gemacht.
    Als root
    Code
    apt install sudo
    usermod -aG sudo karl
    Einmal ausloggen (vielleicht neustarten) und dann nur noch als karl anmelden.
    Da ich keinesfalls als root im LXC arbeiten möchte, denke ich ist ein BN unbedingt notwendig.
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    die ganzen Befehle die in der Konsole vom LXC Container für den diagslave ausgeführt werden müssen, benötigen Root-Rechte.
    In unserem Fall meldest dich als root an, dann werden die anschlissenden Befehle mit root-Rechten ausgeführt.
    So solltest das auch machen.
    Es gibt natürlich auch die Möglichkeit das ganze mit einem normalen User auszuführen und dann vor jeden Befehl das sudo davorschreiben,
    dann werden die einzelnen Befehle auch mit root-Rechten ausgeführt. Aber dazu muss vorher auch richtig ein User für diese Aufgaben angelegt werden.
    In dem Fall von unserem LXC Container für den diagslave ist nur ein einmaliges installieren vom diagslave notwendig, anschliessend brauchst nie wieder was
    im LXC Container zu ändern. Deshalb ist es in diesem Fall besser als root einmalig anmelden und die ganzen Befehle einmalig als root auszuführen.
    Wenn du einen anderen user als den user root verwenden willst, dann müssen in der Datei diagslave.service die Pfade für den entsprechenden
    user geändert werden. Ich habe das ganze für den user root definiert. Um weitere Fehler zu vermeiden würde ich mit root arbeiten.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    bin jetzt beim Installieren des diagsalve nach deiner Checkliste.
    Nach "systemctl enable diagslave.service" im Verzeichnis "cd /etc/systemd/system/" bekomme ich eine Fehlermeldung ?
    Könnte dies damit zusammenhängen, dass ich bereits bei "apt install mc" ganz unten eine Fehlermeldung bekommen habe ?
    Der Inhalt des Verzeichnisses: "cd /etc/systemd/system/" sieht wie folgt aus:
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    ja so wie es aussieht weist die Fehlermeldung beim "apt install mc" darauf hin dass einige pakete nicht gefunden worden sind und somit nicht installiert wurden.
    In so einem Fall aktualisiert man die Paketlisten mit dem Befehl "apt update"
    Zur weiteren Fehlersuche hab ich einen LXC Container mit debian10 template installiert und die Paketlisten aktualisiert.
    Dabei kamen Hinweise, dass die Version vom debian10 template sich von Stable nach Oldstable geändert hat.
    Debian GNU/Linux 10 diagslave2 tty1
    diagslave2 login: root
    Password:
    Linux diagslave2 5.4.34-1-pve #1 SMP PVE 5.4.34-2 (Thu, 07 May 2020 10:02:02 +0200) x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    root@diagslave2:~# apt update
    Get:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
    Get:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
    Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
    E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
    N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
    Das bedeutet:
    Stable
    stable ist die jeweils aktuelle offizielle Version. Debian veröffentlichte seit 2000 etwa alle zwei Jahre eine neue stable.
    Mit Ausnahme von Sicherheitsaktualisierungen wird an den in ihr enthaltenen Paketen nichts mehr verändert.
    stable gilt daher als geeigneter Kandidat für Server-Systeme, die lange Zeit zuverlässig laufen müssen.
    Vor der Veröffentlichung werden für einige Monate mit hoher Priorität die als schwerwiegend eingestuften Fehlfunktionen beseitigt.
    In dieser Zeit werden keine großen Versionssprünge in Paketen oder neue Pakete akzeptiert.
    Kurz vor einer Debian-Veröffentlichung repräsentiert stable in Bezug auf Software-Versionen daher den Stand von vor etwa zweieinhalb Jahren.
    Debian Squeeze mit Xdm
    Oldstable
    oldstable ist der Vorgänger der jeweils aktuellen stable, solange Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden.
    Debian empfiehlt zwar, mit der jeweils aktuellen stable zu arbeiten, unterstützt oldstable aber noch mindestens ein weiteres Jahr mit Sicherheitsaktualisierungen.
    Debian Buster mit Gnome, Gnome-Terminal und Firefox
    Also das debian10 template würde ich nicht mehr benutzen, da es nicht mehr 100%ig unterstüzt wird.
    Ist aber kein Problem.
    Ich habe dann einen neuen LXC Container mit debian11 template installiert, dem aktuellen (stable) debian template.
    Und mit dem ist dann die Installation von diagslave fehlerfrei gelaufen.
    Ich kann dir nur das von mir verwendete ubuntu20 template empfehlen, damit hab ich nur gute Erfahrungen gemacht.
    Mit dem habe ich 16 LXC Container angelegt und darauf alle SmartHome-Systeme und sonstigen Server(MQTT, Modbus, Datenbanken usw.) zum laufen gebracht ohne Probleme.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    vorweg mal vielen Dank für deine Geduld mit mir, ist nicht selbstverständlich. :thumbup:
    Ich habe alle anderen LXC (Influx-DB, Grafana) u. VM (iobroker) auf Debian 10.7 laufen, kann man dies je nach LXC u. VM entscheiden und damit und unterschiedlich debian und ubuntu verwenden ? Könnte ich da Probleme bekommen ?
    Habe deinen Rat jetzt "brav" befolgt :) und siehe da, dann war es in 5 Min. erledigt, ich denke es dürfte passen und der diagslave läuft, damit kann ich gleich mal Werte testen.
    Die Informationen vom diagslave die er beim Dtarten sonst im Terminalfenster ausgeben würde findet man im syslog. Das befindet sich im nachfolgenden Verzeichnis: /var/log/syslog
    Wie komme ich ins Verzeichnis syslog damit ich mir die Infos anschauen kann: Hätte dies mit cd /var/log/syslog versucht, funktioniert aber nicht ?
    Danke
    LG
    Karl
  • Hallo Jürgen,
    funktioniert, soweit !!! ^^:thumbup:
    Habe auch bereits 1 - 2 x einen digitalen Ausgang im iobroker in den Projekten verändert und konnte diesen in das CMI-Modbus-TCP-Eingang schreiben.
    Der Modbus-II Adapter ist auf grün.
    In den Protokollen im iobroker keine Fehlermeldungen.
    Aber beim 3. Versuch (Änderung digitaler Eingang) schreibt er mir den veränderten Wert nicht mehr, obwohl alles auf grün ist und keine Fehlermeldungen kommen ?
    Habe auch den diagslave bereits rebootet.
    Was kann der Grund sein ?
    Danke
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    super, dann hast es ja jetzt geschafft den diagslave zum laufen zu bringen.
    Gut Ding braucht Weil, heisst es.
    Ja, für sonstige Arbeiten auf der console verwende ich immer das "schweizer Taschenmesser", damit ist der mc (midnight-commander) gemeint.
    Damit kannst am einfachsten und schnellsten im System herumnavigieren und auch ins /var/log/ Verzeichnis wechseln und die syslog-datei lesen.
    Ansonsten kannst auch alles mit linux Befehlen machen.
    ins /var/log/ Verzeichnis wechseln mit cd /var/log
    und syslog-datei lesen mit cat syslog
    Jede LXC oder jede VM kann man sich als eigenständigen Rechner vorstellen.
    Theoretisch kannst in jeder einzelnen LXC oder VM ein anderes Linux laufen lassen. Die dürfen sich gegenseitig nicht stören.
    Bei den VM's bist noch viel flexibler, da kannst alle x86er linux oder andere OS-systeme die für x86er-Architektur gemacht sind verwenden
    und selber als iso-datei in dein Proxmos-Laufwerk hochladen.
    Ich habe z.B. auch eine externe iso-datei vom Raspi-OS (x86er-Version) hochgeladen, das gibts inzwischen ja auch.
    Damit hab ich auch ein Raspi-OS in einer VM laufen mit Desktop-Oberfläche, mit viel mehr Performance.
    Für jeden service, so auch für den diagslave-service gibt es drei Befehle.
    Du brauchst normalerweise nicht rebooten, sondern service stoppen und service starten,
    genauso wie im iobroker die Modbus-Instanz auch starten und stoppen kannst.
    service diagslave start
    service diagslave stop
    Mit ifconfig auf der console kannst dir die ip-Adresse von der diagslave-LXC anzeigen lassen, die kann sich beim rebooten mit DHCP-Einstellungen ändern.
    Wenn irgendwelche Ungereimtheiten auftauchen, dann immer die logs anschauen vom iobroker und die Einträge im syslog vom diagslave.
    Damit solltest normalerweise den ganzen Verkehr sehen und interpretieren können.
    Wenn ganz tief reinschauen willst, dann hast ja noch den speziellen tcpdump Befehl für die diagslave-LXC.
    Damit kannst dann jedes TCP-Paket anschauen das der diagslave liest und schreibt von und zu jeder ip-Adresse.
    Damit sollte es möglich sein alle Modbus-Aktvitäten auf dem diagslave zu interpretieren.
    Warum arbeitest du zum CMI hin nicht mit port 503 ? Ich dachte du hast im iobroker den port 502 schon für den Wechselrichter in Betrieb.
    Du solltest im iobroker für jede Modbus-Instanz einen eigenen port verwenden.
    Dann solltest im iobroker den Master zum diagslave auf port 503 fahren. Und den diagslave mit port 503 fahren. Und CMI auch mit port 503 fahren.
    Sonst sind Fehler vorprogrammiert.
    Also dann den diagslave auf port 503 laufen lassen.
    Musst nur in der datei diagslave.service im verzeichnis /etc/systemd/system/
    mit dem nano-editor nano diagslave.service .../diagslave -m tcp -p 502 auf ..../diagslave -m tcp -p 503 ändern
    und wieder speichern ctrl-O und ctrl-X
    und die diagslave-LXC rebooten.
    Oder den diagslave neu aufbauen mit port 503
    Oder zusätzlich eine zweite diagslave-LXC für port 503 neu aufbauen, dann hast zwei verschiedene diagslave-LXC zum testen, geht alles.
    So hab ich es gemacht. Ich hab mir zwei diagslave-LXC aufgebaut, eine mit port 502 und eine mit port 503.
    Dann kannst in Ruhe alles ausprobieren.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ja, super der diagslave läuft mal, aber nur Dank Deiner Hilfe !! :thumbup: Ohne klare konkrete Anweisungen wird dies sonst nichts bei mir. :)
    Echt, hätte ich gestern noch nicht geglaubt, dass ich den Diagslave zum Laufen bringe.
    Mit cat syslog bekomme ich folgende Info: Demnach wird ein diskreter Eingang geschrieben
    Wenn ich "tcpdump -l -i net2 -vvX proto 6 | cat" eingebe, bekomme ich keine Info über den Datenverkehr ?
    Port in nano diagslave.service von Port 502 auf Port 503 geändert und ebenfalls im Modbus-Adapter-III auf 503 !
    Habe dies jetzt alles geändert, Modbus Adapter-III grün, keine Fehlermeldung in den Protokollen im iobroker, aber er schreibt mit den diskreten Eingang (Status: EIN) nicht in den CMI Modbus TCP-Eingang.
    Status CMI:
    Was mache ich falsch ? :/
    Danke
    LG
    Karl
  • Hallo Karl,
    im CMI muss der modbus-port auch von 502 nach 503 geändert werden.
    aber das hast bestimmt schon gemacht. (im letzten Bild stand er noch auf 502)
    Wenn das cmi die ipadresse 192.168.2.20 hat,
    dann sieht man im syslog das "readCoils from 2".
    Da liest das CMI vom diagslave von adresse1, das wäre ok.
    Welcher Wert gelesen wird, das sieht man hier nicht.
    Wo ist der schreibbefehl vom iobroker ? "writeCoils from 2" ?
    welche ip-Adresse hat der iobroker?
    schau mal ob da ein eintrag vom iobroker im syslog findest.
    im syslog vom diagslave müssen alle connects von allen geräten (CMI und iobroker) drinstehen.
    Wenn kein eintrag vom iobroker im syslog findest, dann schreibt der iobroker nix zum diagslave.
    Kannst die syslogdatei hier einstellen? vorher zippen, die ist ja nicht so gross
    mit ifconfig werden die interfaces angezeigt. Dein Netzwerk-interface heisst eth0.
    sorry, ich habe mehrere Netzwerkkarten in meinem NUC...und habe bei mir mit net2 getestet
    Bei dir muss es nicht net2 sondern eth0 heissen im tcpdump befehl
    tcpdump -l -i eth0 -vvX proto 6 | cat
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    ich habe den Screenshot vom CMI Port502 absichtlich so eingestellt, da ich glaube, dass hier mein großes Problem liegt.
    Glaube, dass ich jetzt wieder vor dem Problem Port 502 stehe. :(
    Sorry, dass ich nicht früher auf die Idee gekommen bin, dir einen Überblick über mein Energiemanagementsystem zu geben.
    Das pdf unten mit der Gesamt-Übersicht musst du dir größer zoomen, habe aber trotzdem den wichtigen Ausschnitt CMI Richtung iobroker herausgeschnitten.
    Den Diagslave habe ich grafisch noch nicht dargestellt, dieser fehlt hier noch in der Gesamtübersicht.
    Den Port 502 habe ich schon 3 x in Verwendung:
    1. IP-192.168.1.140-iobroker-0-Port-502-Master Richtung Smartfox Pro-IP-192.168.1.11
    2. CMI-192.168.1.20-502-Master Richtung iobroker-1-Slave-192.168.1.140 (Listen on all IP`s)
    3. CMI-192.168.1.20-502-Master Richtung Smartfox Pro-192.168.1.11, Auslesen des Modbus-TCP-Registers für die Visualisierung der Stromdaten im Schema.
    Ich habe dies schon vor Installation (LXC-Container) des Diagslave 1 x versucht, den Port 502 im CMI auf 503 zu stellen, mit der Konsequenz, dass ich vom CMI natürlich keine Werte mehr für meine Abfrage im iobroker im CMI bekomme und auch nicht mehr vom Smartfox Pro, da dieser auch den Port 502 benötigt, leider Fehlermeldung.
    DIGITALE SPIEGELUNG WINSOL - Daten aus CMI über Port 502 Online auf Sekundenbasis:
    Wie komme ich denn bei Abfrage mit: cpdump -l -i eth0 -vvX proto 6 | cat heraus oder wie kann ich diese Auswertung abbrechen ?
    Jetzt bin ich ganz schön ratlos, wie ich diesen gordischen Knoten mit dem Port 502 auflösen soll ? :/
    Vielen Dank im Voraus für deine professionelle Hilfe.
    LG
    Karl
