Saugzug läuft los beim Öffnen der Isoliertür?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,923 times. The last Post () by porme996.
  • Moin moin,
    Schon taucht die erste Frage auf…..
    Die Puffer sind voll und das Feuer ist aus. Neugierig wie ich bin schaue ich in die Brennkammer und schwups läuft der Saugzug an. Klappe zu, Anzeige zeigt ‚ Anheizen‘ , ist natürlich nichts in der Brennkammer drin…
    Meine Frage: wann merkt der Saugzug, das er gar nicht arbeiten muss…? Wann geht er aus?
    Nochmals vielen Dank für die anderen beantworteten Fragen!
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Saugzug” to “Saugzug läuft los beim Öffnen der Isoliertür?”.
  • Hallo Umsteiger,
    ich habe zwar keinen Fröling, aber einen ziemlich ähnlichen Kessel... :whistling:
    Das Verhalten ist normal. Die Entwickler der Kessel-Regelung gehen davon aus, dass man die Kesseltür nur zum Anheizen öffnet (dazu gibt es einen Türkontaktschalter). Wenn man dann in der Asche stochert, kommt einem ohne Saugzug der ganze Staub entgegen.
    Meinem Kessel habe ich das (nach Ablauf der Garantie) durch ein kleines "Add-On" abgewöhnt. :saint:
    [Moderation]
    PS1: Den Thementitel habe ich ein wenig aussagekräftiger gemacht.
    PS2: Den doppelten Beitrag aus deinem Thema Erstinbetriebnahme habe ich gelöscht. Du hast hier ja ein neues Thema angefangen...
  • Moin, dafür gibts auch ein Funktion um das schneller wieder zu beenden:
    Menü - Kessel - Allgemein Einstellungen Anheizen abbrechen
    → Saugzug AUS, Luftklappen schließen
    Wird dieser Parameter auf „JA“ gesetzt, so kann der Anheizvorgang des
    Kessels unterbrochen werden.
    HINWEIS: Kriterien für den Zustand „Feuer AUS“ müssen erreicht sein
  • und!!!!!! Zündung darf nicht grün sein,
    Da habe ich mir einmal den Wolf gesucht, da man dann eben nicht unterbrechen kann.
    Gruß Gerd
