ETA TWIN | Pelletsbrenner und Puffereinstellungen?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,851 times. The last Post () by Mz223.
  • Hallo Holzheizer,
    wir haben vor drei Wochen einen ETA TWIN mit 20kw Leistung und 2250l Puffer bekommen.
    Mit der Anlage wird zu 100% nur die Fusßbodenheizung bedient, sonst nichts.
    Es gibt auch keine Warmwasserbereitung sowie Solareinspeisung usw.
    Akutell liegt die Vorlauftemperatur bei 30 Grad und die Rücklauftemperatur abgerundet bei 25 Grad.
    Unsere Raumtemperatur liegt hier dann aktuell bei ca. 25 Grad.
    Angestrebt werden später 22 Grad Raumtemperatur am Tag und in der Nacht mit einer Absenkung auf etwa 16-18 Grad.
    Aktuell wohnen wir ja noch nicht im Haus.
    Pelletsbrenner FRAGE:
    welche Einstellungen für den Pelletsbrenner wären hier am sinnvollsten mit dem Puffer?
    zum einen würde ich ungern viele Starts hinlegen, zum anderen möchte ich den Puffer aber auch nicht mit 80 Grad laden
    wegen den Wärmeverlusten.
    Wie würden denn die Einstellungen aussehen?
    Puffer unten: 25 Grad ?
    Puffer oben: ?
    Bei welcher Temperaturdiferenz fängt der Pelletbrener denn an zu heizen?
    Für Tipps und Empfehlungen bin ich echt dankbar.
    Beste Holzheizergrüße
    Frank
    ETA TWIN 20/20 KW - BJ: 2022 | 2200er Puffer | 195m2 Fußbodenheizung
    bei Scheitholzbetrieb lässt es sich nicht vermeiden, dass die Puffer mit heißem Wassser befüllt werden und das kompl. Bei Pelletsbetrieb kann man die Ladetemperatur etwas niedriger wählen, aber immer noch knapp über der RLA Temperatur. Zudem könnte man auch nur einen Puffer befüllen.
    Auch hätte man hier, um die Auskühlverluste zu minimieren, die Puffer ordendlich isolieren müssen, also über die werksseitige Isolierung hinaus.
    Es ist also nahezu unmöglich beim Laden die Puffertemperatur unten niedrig zu halten. So richtig ist eine Holzheizung für so extreme Niedrigtemperaturverbraucher nicht geeignet. Bis die Puffer mal leer sind, ist die Hälfte der Energie aus den Puffern schon weg. Das hätte aber auch bei der Planung der Anlage schon mal besprochen werden können. Hier ist für mein Dafürhalten mit Kanonen auf Spatzen geschossen worden.
    Aber die Anlage ist neu, also ausprobieren.
    Edited once, last by Holzpille ().
  • Danke erstmal für die Infos,
    wir haben da nur einen Puffer verbaut.
    Die Puffergröße richtet sich ja auch nach dem Volumen für das Brennholz im Holzvergaser, da denke ich dass die 2200l für
    den 20 KW Holzvergaser nicht viel zu groß ausgelegt sind. Laut ETA wäre der optimal. Für eine Fußbodenheizung mit Rücklauftemperatur von 30 Grad würden 1200l ausreichen.
    Für den reinen Pellet betrieb würde ich auch sagen, dass der Puffer überdimensioniert ist, da wir ja den TWIN haben müssen wir wohl einen Tod sterben, zudem muss der ja auch die 200m2 Wohnfläche bedienen.
    @ Michael,
    wenn ich es korrekt verstanden habe würdest Du mit dem Pelletsbrenner den Puffer unten auf: Rücklauftemp 25 Grad + 5 Grad, dann auf 30 Grad setzten.
    Ich werde dies mal ausprobieren.
    Das werde ich mal probieren.
    Frank
  • Ich heize zurzeit auch nur Fußbodenheizung 130m2 und habe einen Vorlauf von 27Grad. Wenn ich nur Pellets heize macht er mir die Puffer auf 62% voll und komme damit einen Tag hin, also einen Start pro Tag a 5stunden ca. Musst du aber bei dir ausprobieren wies am besten passt. Meiner Meinung nach sind die Puffer extrem gut isoliert von ETA bei 100% Ladezustand habe ich 4-5% Verlust pro Tag ohne Abnahme 🤔
