Kesseltemperatur steigt bei ausgeschaltetem Kessel
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,652 times. The last Post () by maaxxxeeee.
  • Hallo Zusammen, ich kann mir folgendes Verhalten meiner Anlage nicht erklären:
    Wenn der Puffer geladen ist und der Kessel ausgeschaltet wird, bleibt die Kesseltemperatur für ca. 30 min konstant, dann steigt sie, gleichzeitig fällt die Puffertemperatur unten schlagartig nach unten, was passiert hier?
    Danke für Eure Rückmeldungen
    Gruß Roman
    wenn der Kessel ausgeht ist ja der Kesselkörper noch heiß und somit nimmt das Kesselwasser noch die Energie auf. Wenn dann die Kesselpumpe nicht mehr läuft, dann steigt die Wassertemperatur an. Also, die Kesselpumpe ein wenig länger laufen lassen um die restliche Energie noch aus dem Kessel in den Puffer zu befördern.
    Ja, was verstehst du unter schlagartig? Da kühles RL-Wasser der Heizung in den Puffer strömt, wird der untere Bereich auch kühler. Jetzt ist dann die Frage wie schnell und wie reagiert das Thermometer?
    Aber alles in allem nicht dramatisches.
  • Danke Michel, klingt plausibel, ich schau mal ob ich die Nachlaufzeit erhöhen kann.
    Schlagartig ist natürlich relativ aber 11Grad in 30 min ist doch ein recht ordentlicher Gradient, das erschien mir, ohne dass ich das verifiziert, habe doch recht viel.
    Gruß Roman
  • Wir hatten vor Jahren hier schon einmal den Fall ... Kessel ausgeschaltet und er wunderte sich das aufeinmal die TAS kam.
    Der gleiche Effekt. Wenn Deine Heizung nicht pulsieren würde, könnte diese ansteigen vielleicht noch stärker sein.
  • Die Nachlaufzeit habe ich erhöht, der Effekt ist damit kleiner geworden. Danke für den Hinweis
  • ich hänge mal meine Frage hier an:
    ich hab jetzt 2 tage lang in der frühe nur den Twin (Pellets) laufen lassen weil es bis Mittag noch nicht ganz reicht. ab Mittag reicht solar. dabei ist mir dann gestern aufgefallen das der Kessel um 17 Uhr 80 Grad hatte. ich hab dann holz eingelegt für die Nacht. Kessel Temperatur ist dann stark zurückgegangen. heut früh hab ich dann wieder den Twin eingeschaltet, ein paar Kilo durchgelassen. nach Abbrand ging die Kesseltemperatur zurück. dann aber gegen 11 uhr ist sie wieder gestiegen. bis auf 83 grad. beim Puffer hieß es: restwärme wird aufgenommen. ich hab diese Grundfos upm4 Heizungspumpe kontrolliert und das grüne led hat geblinkt. ich hab dann den Kessel mal neu gestartet. innerhalb kurzer zeit ging die Temperatur von 83 grad zurück jetzt auf 57 grad. der Puffer ist gleichzeitig von 18 % auf 33 % gestiegen. alles innerhalb kurzer zeit. die Pumpe hat nicht mehr geblinkt.
    hab ich ein Problem mit meiner Pumpe? oder hat der Neustart evtl. das Problem behoben. das ist mir jetzt nur im Zusammenhang mit den Twin aufgefallen. beim scheitholzbetrieb nicht. ich hab den Twin nach dem abbrand gleich wieder ausgeschaltet. kann das schuld sein??
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
    Edited once, last by maaxxxeeee ().
  • vielleicht ist auch gar nichts. an den besagten tagen haben die Heizkreisläufe nachtmittags ausgeschaltet weil der Temperaturfühler nachmittags in der sonne liegt. mag auch damit etwas zu tun gehabt haben. ich werde das weiter beobachten. meine Panik ist vorerst verflogen :)
    Eta Twin SH 20/20
    ETA Pelletsbox 21
    9 m² Solar
