Wärmetauscherreinigung
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 11,592 times. The last Post () by Waelder.
    ich hab seit neuestem das Problem, das meine Wärmetauscherreinigung spinnt.
    Die Reibahlen laufen an, brechen dann den Vorgang ab. Nach einigen Minuten kommt dann die zu quittierende Meldung "Wärmetauscher blockiert"
    Hab ich eine Chance da selbst einzugreifen oder ist das ausschließlich KD-Sache?
    In der BA hab ich dazu nix gefunden.
    Gruß Volker
  • Wäre schön zu wissen um welchen Kessel es sich handelt .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Bei diesem Kessel scheint die Reinigung der Turbus recht aufwändig zu sein .
    Vielleicht hilft das . Brauchts auf jeden Fall diese Adapter zum drehen.
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    UVR1611+Flammtronik
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Ja das ist die Frage ob Du selber ran willst oder wegen Gewährleistung den KD anrufst.
    Hast Du schon mit der Hotline gesprochen? Die sind immer sehr hilfbereit...
    Ich hatte dieses Problem noch nicht, aber wenn man hinten den Deckel aufmacht sieht man direkt die 3 Motoren.
    Vielleicht sieht du dann ja schon welcher hängt, oder ob sich evtl. nen Motor gelöst hat.
    MfG
    Hallo, wo kann man diesen Adapter für die Reinigung der Wärmetauscher kaufen?
    (Ich sehe dass der Beitrag schon älter ist habe aber mit der Suche leider nichts gefunden)
    Danke und Grüße
  • Der Adapter lässt sich leicht selber bauen ist einem Halbmond sehr ähnlich. Zur not eine Stecknuss in passender größe in der hälfte durchschneiden so dass man sie mit Verlängerung im Akkuschrauber einspannen kann.
  • Die Wärmetauscherreinigung macht mich fertig.
    Die Turbulatoren haben wenig Wirkung da sie mit 38mm in nen 42mm Rohr stecken und die manuelle Reinigung mit Bürste am Akkuschrauber ist auch nicht zufriedenstellend, da die Bürsten mit 40mm auch noch zu wenig Wirkung haben.
    Da fehlt noch das richtige... das Rohr müsste nach manueller Reinigung nahezu poliert sein...
    Hat jemand Ideen?
  • Hallo mike,
    meinst du sowas?
  • Oder eine größere Bürste in die Bohrmaschine (Schraubstock) spannen und mit dem Winkelschleifer
    auf das benötigte Maß runter schleifen.
  • Meine Rauchrohre haben ca 55/54mm ich jage einfach die 60 mm Bürste mit dem Akkuschrauber durch
    Geht am Anfang herb , die Bürste wird von alleine dünner
    Habe aber eine Weiche genommen
    https://www.ebay.de/itm/200962226373?var=500184974481
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
