Tauchthermostat passt nicht.
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,193 times. The last Post () by lodar.
    bei meiner Heizung regelt ein Thermostat (Bild 5), ab welcher Themperatur die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf einschaltet.
    Dieses ist defekt, das neue müsste von der Funktion her passen. Es hat aber leider 2 Fühler (Bild 2 und 3), die zusammen nicht in die bestehende Hülse (Bild 3) passen.
    Ich würde aber die alte Hülse gerne drinn lassen, sonst müsste ich das ganze Wasser ablassen was man ja auch nur machen soll wenns nicht anders geht.
    Es wäre halt so wesentlich einfacher.
    Warum sind das 2 Fühler und könnte man einen davon entfernen, ohne dass dadurch das Messergebniss verfälscht würde?
    Das "neue" liegt bei mir schon einige Jahre herum. Ich hatte es damals bestellt weil ich dachte dass das bestehende defekt wäre, was sich aber als Trugschluß herausstellte.
    Erst jetzt wo das alte wirklich hinüber ist musste ich feststellen dass die Fühler nicht in die bestehende Hüse passen.
    Danke
    lg
    Erwin
    20220127_085651.jpg20220127_085701.jpg20220127_085712.jpg20220127_085724.jpg20220127_085746.jpg
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Schaut aus wie Thermostat-Schalter (links) und STB (rechts) kombiniert.
    Den STB Fühler kannst du eventuell abzwicken.
    Das ist richtig.
    Aber, ehrlich gesagt, dieses Ding würde ich überhaupt nicht benutzen. Ich habe
    schon 2 des gleichen Herstellers rausgeschmissen, weil sie absolut ungenau waren -
    Wanderung des Schaltpunktes und Änderung der Hysterese.
  • Das Ding würde ich schon gerne erst mal testen. Ob die Pumpe nun bei 45 oder 50 Grad anspringt wird nicht so wichtig sein?
    Wieviel Grad stellt man überhaupt ein? Es steht schon immer bei 45 Grad, aber ob das passt?
    Keine Fußbodenheizung und Flachheizkörper und alte Rippenheizkörper gemischt.
  • Der neue Fühler ist montiert, die Pumpe läuft wieder.
    Wie ist das mit der Einstellung, passen die 45 Grad?
    Den 2. Fühler brauchte ich nicht mal abzwicken.
    Falls ihn jemand brauchen kann. :)
    Mein Vorschlag: Installiere dir eine gescheite Mischergruppe kombiniert mit einer witterungsgeführten Regelung.
