SP Dual Türanschlag wechseln
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,929 times. The last Post () by Dom80er.
    bei meiner Heizungsuche wird es jetzt wahrscheinlich ein SP Dual werden, wenn nicht noch was dazwischen kommt.
    Kann man den Türanschlag dabei wirklich auf rechts wechseln?
    Laut der Montageanleitung die man im Internet findet angeblich ja.
    Jetzt dachte ich, ich frag mal in die Runde ob das schon jemand gemacht hat und ob alles funktioniert hat?
    Man muss die Türen ja wieder richtig einstellen, Dichtungen umbauen.
    Vielleicht kann hier ja jemand einen Erfahrungsbericht geben 😉
    Dominik
  • Ja geht, Steht ja auch in der Anleitung beschrieben. Kann aber auch bei der Bestellung angegeben werden glaube ich.
    hier ist er ja schon "rechts" angeschlagen.
  • Also, ich hätte gerne die Türe von der Scheitholzeinheit so, dass die Türbänder rechts sind. Dass sollte dann doch Türanschlag rechts heißen?
    In dem Video sind die Türbänder links.
    Ich finde einfach kein Bild als Beispiel und dachte ich frag einfach mal in die Runde 😉
    Ja, laut Anleitung soll es wohl funktionieren. Dachte nur es könnte Probleme geben, dass die Türe nicht so weit auf geht, da ja dann die Pellets Türe da ist.
  • Ich Depp, ja hast Recht. Links ist ja bekanntlich da wo der Daumen rechts ist...
    Wenn der Pellet Teil dran ist sollte sie aber links angeschlagen sein. Weil der Pelletteil sonst die Öffnung behindert.
    Ich kenne deine Gegebenheiten nicht aber möglich ist es auf jeden Fall.
  • Guten Morgen Michael,
    ich musste selbst, bevor ich das Thema hier öffnete, googeln was was ist bzgl. des Türanschlags 😜😉
    Ich hänge mal ein Bild mit an von meiner Planung (obwohl ich ja kein Plan hab)
    Rechts von den drei Puffer geht der Wasseranschluss herein etc. daher brauch ich den Platz.
    Links daneben könnte der Ofen stehen.
    Das unförmige unten könnte ein selbstgebasteltes Pelletlager werden, ist aber noch Zukunftsmusik.
    Und das schräge Rechteck links soll unsere Schubkarre mit Holz darstellen.
    Da denke ich wäre das Wechseln des Türanschlags schon vorteilhaft.
