Hilfe beim Anschluss am Pufferspeicher
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 5,863 times. The last Post () by warp735.
    ich bin derzeit noch bei der Planung meiner neuen Anlage. Es wird ein ETA Twin 20. Aus Platzgründen bekomme ich nur den SP 2200 l Pufferspeicher rein. Von diesem aus soll eine Friwa und ein Heizkreis für Heizkörper bedient werden.
    Der SP hat wohl insgesamt 8 Anschlüsse
    M0 oben
    M1 2080
    M2 1735
    M3 1100 (ohne Schichtblech)
    M4 965
    M5 230
    M6 360
    M7 1970
    wobei M0 bis M5 6/4 Zoll sind und M6 und M7 2 Zoll sind.
    Welche Anschlüsse für was sollte ich am besten wählen.
    Die Umsetzung wird erst im Sommer erfolgen, aber ich denke es ist besser die Sachen im Vorfeld zu planen und mit dem HB abzusprechen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    M6 und M7 Ladeleitungen.
    M0 oder M1= VL Friwa M5 = RL Friwa
    M2 = VL Heizkreis M5 = RL Heizkreis
    bei mehr TWW Bedarf Abgriff Heizkreis an M3
  • Wenn du auf Warmwasserbevorratung verzichten kannst/willst, VL Heizkreis auf M0 oder M1. Ansonsten wie Michael gesagt hat.
    Ich habe Warmwasserbevorratung und es nervt mich, weil ich die Puffer nicht ganz leer fahren kann. Deshalb steht ein Umbau meiner Hydraulik an.
  • Wenn du zu spät anfeuerst gibt es halt kein Warmwasser mehr zum Duschen, etc. Dafür kannst du das gesamte Puffervolumen zum heizen nutzen und die Puffer tiefer entladen.
    Ich schätze, bei deinem Puffer werden so 300-400 Liter Warmes Wasser für die Friwa vorgehalten welches du nicht für die Heizkreise nutzen kannst, wenn die Heizkreise auf M2 angeschlossen werden. Mir ist es egal wenn die Puffer leer sind da ich normalerweise am Morgen dusche und Abends heize. Zudem liefert der Kessl spätestens 30 Minuten nach anfeuern heisses Wasser, heisst höchstens eine Stunde auf warme Dusche warten.
    Hast du ungeduldige Frauen im Haus, kann eine kalte Dusche aber schon zum Problem werden...
  • Vielen Dank für die Erläuterungen...
    Ich hatte heute nochmal ein Gespräch mit dem HB. Er meinte an den obersten Abgang des Puffers kommt die Entlüftung. Kann denn diese gemeinsam mit dem Abgang zur FriWa am obersten Anschluss realisiert werden?
  • Was meinst... Friwa geht "ganz" oben ab. Heizkreise am ersten Pufferanschluss. Da innenliegend aber ein Rohr nach "oben" bis unter die Kuppel steigt, ist quasi "nicht viel" für WW reserviert. Einen kleinen Unterschied machts aber schon. Für ein zwei Duschen reichts immer noch, wenn auch wenn die Heizkurve nicht mehr gehalten werden kann.
    ETA SH30 Touch Automatik
  • ok super... danke..
    Nun hatte ich mich mit dem HB nochmal über die Anfahrentlastung unterhalten. Da ich im normalbetrieb den puffer nie leer ziehe (wenn kritisch wird, zündet die Pelletteinheit) hätte ich auf die Anfahrentlastung verzichtet. Nun kam folgende Aussage vom HB:
    "ETA Umschaltmischer DN 25 für Rücklaufumschaltung sollte in jedem Fall genommen werden, damit im reinen Pelletsbetrieb nur der obere Speicherteil ca. 500 Liter „warm“ gehalten werden muss, anstatt der gesamte Speicherinhalt (Empfehlung ETA)"
    Im Sommer soll warmwasser über FW Modul und dem pelletbrenner erfolgen.
    Ist die Anfahrentlastung daher ratsam?
