Nicht ganz trockenes Holz im oberen Drittel Holzvergaser verbrennen
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,763 times. The last Post () by Randy.
    die Situation ist folgende:
    Unser Holzvergaser ist ein Solarfocus Therminator 2, angeschlossen an einen Edelstahlkaminzug.
    Wir haben derzeit nur wenig trockenes (Fichte-)Holz zur Verfügung. Brauchbares Holz nachkaufen ist aktuell hier nicht möglich, es ist einfach kein "trockenes" erhältlich. Das selbstgemachte ist erst im Herbst trocken.
    Uns steht aber etwas ältere/länger ungespalten gelagertes Buchenholz zur Verfügung. Nach einmal spalten zeigt das Holzfeuchtemessgerät meist 22% an. Das ist ja eigentlich etwas zu feucht zum Verbrennen.
    Meine konkrete Frage ist nun:
    Ist es schädlich den Füllraum zu etwa 2/3 mit trockenem Fichteholz zu bestücken und im obern Drittel das eigentlich noch zu feuchte Buchenholz einzufüllen? Oder kann man das bedenkenlos machen?
    Ich würde das wirklich nur machen, wenn es absolut unproblematisch ist.
    Bei Recherchen im Netz ist der Tenor: "Erlaubt" ist das Verbrennen von Holz bis zu einer Restfeuchte von 25%, empfohlen zwischen 15% und 20%. Wobei die Tendenz eher zu 15%, also "umso trockener, umso besser", geht.
    Vielen dank für die Antworten
    Grüße Dennis
  • Hallo Dennis,
    der Vorschlag von alibaba mit den Holzbriketts, ist der vernünftigste. Diese Briketts kannst du auch zum "normalen" Holz dazumischen.
    Wenn das, warum auch immer, nicht möglich ist, dann sehe ich eine Beimischung von nicht ganz trockenem Holz, wie von dir beschrieben, im oberen Drittel des Füllraums, nicht als besonders problematisch an. Hauptsache das Holz darunter, das zuerst abbrennt ist trocken. Das darüberliegende Holz wird während des Abbrands getrocknet. Allerdings kostet dieses Trocknen Energie. Es wird also weniger Energie aus dem Holz gewonnen und entsprechend mehr Holz wirst du verbrauchen.
    Ich würde, nach Möglichkeit, dieses noch nicht ganz trockene Holz spalten und im Heizraum oder einem anderen trockenen warmen Raum im Haus zwischenlagern. Das macht Arbeit und ist evtl. umständlich, aber nach meiner Erfahrung genügen oft schon ein paar Tage, um solches (halbtrockenes) Holz vollkommen durchzutrocknen.
    schau mal in Deine Betriebsanleitung. Bei mir steht da:
    Stückholz: Holzfeuchte < 25%
    Wie schon beschrieben wird natürlich etwas mehr Energie benötigt um das Holz zu trocknen, aber Nachtrocknen im Heizraum hilft bestimmt auch.
    Erfahrungsberichte kann ich dazu keine geben, mein Holz ist meistens viel trockener.
    Gibt es bei Euch keine Käfer- Fichten?
    MfG
  • Hast du denn schon mal rumgeguugelt, nach Brennholz in deiner Nähe?
    Bei uns verkaufen die Baumärkte neben Briketts auch Sterweise Holz und das nicht teurer als der örtliche Forstbetrieb!
    Gibt es keine Bauernhöfe in deiner Nähe? Die meisten verkaufen auch Holz.
    Die nächste Variante ist, hier im Forum oder auch mal im Motorsägenforum einen Thread starten: Hilfe, brauche dringend trockenes Feuerholz, Raum XY…
    Die letzte Variante wäre die vielfach oben genannte:
    Holz fein spalten und einige Tage im Heizraum nachtrocknen.
    Viel Erfolg wünscht
    Ruedi
  • Vielen Dank für die Antworten! Auch für die Hinweise bzgl. einer möglichen Holzbeschaffung.
    Im Sinne mmeiner Frage sollte es also ohne Probleme möglich sein, eine kleine Menge aufgespaltenes und nochmal zwischengelagertes Holz mit oben einzufüllen.
    Die Gebrauchsanleitung des HV lässt dies zu, 22% ist auch nicht mehr "nass". Einzig die Wärmeausbeute dürfte etwas geringer sein.
    Ich werde es in Maßen so angehen....
    Grüße Dennis
  • Ich verstehe das ganze eigentlich so, das man die gesammte Ladung mit einbeziehen kann.
    Sind 3/4 der Füllung sehr trockenes Holz ,kann das obere drittel auch über 20% liegen. Es darf halt nicht im mittel darüber liegen.
