ETA PC-20 Transport Stangen Hebehilfe
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,404 times. The last Post () by Beekeeper.
    Bald ist es soweit, wenn alles klappt werde ich am Wochenende eine PC20 abholen.
    Der Weg und die Türbreiten sind alle geprüft. Sorge macht mir noch etwas das Gewicht da ja nicht soviel abzumontieren geht (Verkleidung + Aschekasten?).
    Meine Frage hierzu, zum Transport können Stangen als Hebehilfen eingeschraubt werden.
    Bei Google konnte ich die Montageanleitung für die PC15 finden leider aber nicht für den größeren PC20.
    Kennt jemand hierfür eine Quelle?
    Sind das normale Wasser Rohre mit 3/4" Gewinde? (Waren so bei der PC15 angegeben wenn ich das richtig verstanden habe).
    Ich möchte nicht erst beim Abholen merken, dass etwas nicht passt.
    Freue mich schon riesig wenn alles über die Bühne gegangen ist.
  • also die große PC Serie kann man auch komplett zerlegen dass im Grunde nur der Kesselkörper übrig bleibt. Dreiviertel Zoll Stangen sind bei mit dabei. Es gibt aber auch noch eine Kopplung zwischen den Stangen und der Grundplatte weil die Stangen alleine das schwere Gewicht nicht halten können wenn man den kompletten Kessel anheben will., alternativ hat die Grundplatte vier Löcher durch die man M12 Gewindestange schieben kann und dann jeweils zwei Reifen aufschrauben. Dann kann man die ganze Geschichte wie ein Wägelchen durch die Gegend fahren. Verabschiede dich von dem Gedanken dass du deinen den Kessel mit vier Mann und an den vier Stangen im ganzen tragen oder in den Keller bringen kannst. Falls Du weitere Informationen brauchst einfach melden ich habe dazu ausführliches Bildmaterial.
  • Vielen Dank Peter für die schnelle Antwort. Zum Glück steht die Heizung ebenerdig und muss auch nicht in den Keller getragen werden. Es geht um den Weg vom Hauseingang bis in den Transporter und wieder in die Garage.
    Für den normalen Transport habe ich ein Rollbrett mit der Tragkraft von echten 500kg.
    Habe eben die Montageanleitung vom PC20 bei Google gefunden, die Ergebnisse sind am Laptop doch andere wie am Handy.
    Nach der Demontage sind es nur noch 220kg, was deutlich besser klingt als 350kg.
    Dort sind auch die Zugbleche abgebildet, leider ist nichts mehr davon vorhanden, habe zur Sicherheit aber auch noch die Gewindestangen besorgt. Vielleicht werden die für das kippen auf das Rollbrett benötigt.
    Für das reinheben habe ich so eine Mischung aus Sackkarren und manuellem Stapler, damit sind meine Sorgen erstmal gelöst.
  • Hallo PetervomBerg,
    mit Verzögerung noch eine Rückmeldung.
    Abholen hat gut geklappt. Wir haben alles gut nach demontiert. Also Verkleidung, Schnecke, Grundplatte.
    Das anheben auf das Rollbrett (Tragkraft kg) und in den Anhänger sowie wieder raus hat gut geklappt.
    Ich hatte noch Gewindestangen gekauft, eine alte mit großer Wandstärke hatte ich noch in der Garage, die drei neuen aus dem Baumarkt sind leider teilweise etwas angerissen, aber für das mal hatte es sich rentiert.
    Bis jetzt bin ich noch zufrieden, aber mein bisher teuerstes Puzzle steht noch in der Garage und wird hoffentlich im Sommer wieder zusammen montiert.
    Vielen Dank für die schnelle Antworten
