Hydraulik Platinen Erweiterung PE1
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 4,174 times. The last Post () by Panzerknacker.
    Ich habe mal ne frage...
    Ich habe mir eine PD4 Visu gebastelt also diese von Horchi ...
    Ich würde mir gerne noch eine Hydraulikplatine bestellen wo ich nochmals 6 Fühler zuverfügung habe!
    Mein Plan wäre damit diese Fühler angezeigt werden können einen 2 Puffer zuerstellen aber irgendwie finde ich keine Möglichkeit sozusagen mir einen 2 Puffer anzeigen zulassen damit ich eben die 6 Fühler zuordnen kann!
    Weiters kann mir jemand sagen wie oder wo ich alles finden kann um mal selbst eine Sicherung von meinen Kessel zuerstellen!
    Welche auch der Service Techniker benützt also Software usw.!
  • gexle
    Changed the title of the thread from “Hydraulik Erweiterung PE1” to “Hydraulik Platinen Erweiterung PE1”.
    Ok wie muss ich das den anstellen???
    Boilerumgebung wird wohl nicht sein da ich nur den Boiler Fühler aktivieren kann...
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von gexle mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Anstatt der teuren Hydraulikplatine kannst billige One-Wire-Temperatursensoren anbauen und mit dem p4d auslesen.
    Kannst Du das bitte genauer beschreiben.
    Gerne auch im p4d-Thread und hier verlinken.
    Welche Sensoren sind möglich?
    Wo werden die dann angeschlossen? Vermutlich am RPi?
  • Kann ich diese Sensoren dann sozusagen auch ganz normal bearbeiten als wie die Sensoren der Heizung selbst??
    Habe ich schon irgendwie find ich da nicht wirklich was bzw. nicht in letzter Zeit....aber Danke
    horchi
    Wie muss ich oder kann ich die 1 Wire Sensoren einbinden bzw. kann ich diese dann auch konfig. wie mans gewohnt in P4D??
    Dankeschön
  • sobald diese am Raspi verfügbar und eingerichtet sind sollten der P4d sie erkenne und (spätestens nach einem Restart) unter Setup -> IO Setup anzeigen
    Seit Oktober 2009:
    Habe jetzt mal soweit alles vorbereitet....morgen sollte die DS18B20 kommen...
    Frage habe ich noch werden in P4D dann die Fühler mit der jeweilen ID angezeigt zwecks dem zuordnen dann??
    Weiters noch wenn mal ein Fühler ausfallen sollte warum auch immer und dann wieder funktionieren sollte warum auch immer kann dann P4D den 1 Wire Bus reseten das sozusagen der Fühler wieder angezeigt wird???
    Wird das auch mitgeloggt in P4D wenn mal ein DS18b20 ausfällt warum auch immer??
    PI habe ich soweit eingerichtet -> 1 Wire habe ich aktviert und in der Boot/Config.txt das hinzugefügt... zum testen habe ich eben noch keinen DS18B20..
    Code
    dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
    Diese Dienste haben sich dann auch gestartet...
    Code
    lsmod | grep w1
    w1_therm               20480  0
    w1_gpio                16384  0
    wire                   36864  2 w1_gpio,w1_therm
    Sollte dann soweit ok sein...
    Danke
    Habe heute alle Sensoren verbaut und habe alles soweit eingerichtet aber in P4D werden mir diese nicht angezeigt muss ich dort noch was aktivieren??
    Kann Sie auslesen und auch die Temp abfragen..aber unter IO Setup finde ich diese nicht!
    Code
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:/sys/bus/w1/devices/28-03213182321c $ cd
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:~ $ cd /sys/bus/w1/devices
    pi@Raspberrypi-Froeling-PE1-P4D:/sys/bus/w1/devices $ ls
    28-01211230fbef  28-01211244460e  28-0121125f88f8  28-01211262c5fe  28-01211263e7c1  28-01211268db87  28-0321315bcc55  28-03213182321c  w1_bus_master1
