Mein Entlüfter tropft...
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,102 times. The last Post () by Jörn.
    der Schnellentlüfter auf meiner "Sicherheitsgruppe" ist undicht. Wenn ich mich nach Ersatz umschaue, ist da bei manchen Angeboten ein Montageventil dabei. Dann kann man wohl den Entlüfter wechseln ohne Druck abzulassen. Kann der geneigte Fachmann erkennen ob bei mir so ein Ventil unter dem Entlüfter verbaut ist, oder nicht?
    Jörn
  • Ja, ist verbaut. Aber die Abdichtung erfolgt über einen O-Ring, ob der nach Jahren noch dicht ist ist schwer zu sagen. Du kannst den Lüfter mal etwas nach links losdrehen und dann sehen ob Wasser austritt. Falls ja, dann drucklos machen.
  • Ok,
    danke dir für die Rückmeldung. Dann werde ich mal Ersatz besorgen und dran drehen. Wenn rechts das Überdruckventil 1/2" Gewinde hat, dann wird der Entlüfter wohl 3/8" haben?
    Jörn
    Atmos P14/130 mit A25 (2012), 500l Pelletbehälter Atmos, Standardschnecke, Laddomat 21, Wilo Stratos Pico, HZR65, 500l Pufferspeicher
  • Ach so,
    Tauchhülse also, um Temperatur zu messen. Was hatte der HZB da wohl geplant...
    Danke für die Auskunft!
    Jörn
