Grösse Kesselleistung KWB Easyfire 2 GS
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,524 times. The last Post () by BlackBroomi.
    ich möchte meine über 30 Jahre Ölheizung gegen eine Pelletheizung tauschen.
    Ich habe ein Einfamilienhaus mit 14 Heizkörpern, die z.zt. genutzte Fläche sind ca. 110 Quadratmeter,
    die maximale Fläche der Räume die mit Heizkörpern ausgestattet sind beträgt 220 Quadratmeter, hierbei sind 3 Raüme (ca.60 Quadratmeter) noch nicht ausgebaut,
    werden es auch in der nächsten Zeit nicht
    wo das Heizkörperthermostat nur auf Frostschutz steht. Das Gebäude wurde 1985 errichtet und hat außer einer Wärmedämmung des
    Daches, keine zusätzliche Dämmung erhalten.
    Meine Frage wäre jetzt welche Leistung brauch der Pelletkessel, ich habe ein Angebot vom Heizungsbauer für einen KwB Easyfire 2 mit 15 KW
    bekommen.
    Was meint Ihr passt das?
    gemoe
    was war Dein Verbrauch an Heizöl? Damit kann man nach der neuen schweizer Formel die Heizlast abschätzen.
  • Wie kalt wird es bei dir im Winter? Für max. wie lange? 15kW sind aus der Ferne für deine Wohnfläche plus ev. Ausbauten sicher nicht übertrieben, aber die Hersteller offerieren lieber etwas kleiner, denn sonst wären sie mit dem grösseren Kessel auch gleich wieder teurer als die Konkurrenz.
    Gruess Ruedi
  • Hallo Rudi, bei mir ist es vielleicht mal 10 Tage bis max. 10 Grad minus. Ich denke die Winter werden nicht mehr so kalt wie früher. Der nächst kleinere Kessel hat 12 KW, laut Heizungsbauer lässt sich der 15 KW Kessel auf 12 KW runter regeln, bin aber verunsichert.
    gemoe
  • Kleiner gehen würde ich auf keinen Fall, eher grösser… aber das ist auf Distanz nur Kaffeesatz lesen!
    Wenn du hier genaue Verbrauchsdaten und Gebäudehüllen Daten aufzeigen würdest, gibt es im Forum einige Spezialisten die dir weiterhelfen können.
    Gruess Ruedi
    ohne jetzt näher ins Detail zu gehen, das passt.
  • Hallo die Sache ist nicht ganz so einfach. Nicht der Ofen heizt dein Haus sondern der Schichtspeicher. Dafür musst du eine Strategie entwickeln. Theoretisch kommst du mit 500l Speicher und 10kw aus. Ich heize mit 30kw und 1000l Speicher 300qm Altbau. 2 Stunden Aufheizen 6Stunden Pause.
  • Faustformel 3000 l Hel entsprechen 10 kW Heizleistung bei Auslegungstemperatur. sind bei dir 6-8 kW je nach Kälte .
    80% des Jahres brauchst du nur einen Bruchteil davon.
    ohne Puffer also einen modulierenden
    8 kW Ofen und mit Puffer so bis 15 kW,OK.
    Gruß Andreas
  • 220 Quadratmeter, hierbei sind 3 Raüme (ca.60 Quadratmeter) noch nicht ausgebaut,
    Wenn das bißchen kompakt gebaut ist sinds kaum 10kW. Oder wir rechnens halt genauer....Maße haste?
    (ich bin zu doof diese zusätzlichen Zitate zu löschen) :rolleyes:
    [Moderation]
    Erledigt! (Irgendjemand muss wohl doch Mal eine kleine Anleitung schreiben...)
    Viele Grüße von Karlheinz:)
