Cora-F Funktionen
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,361 times. The last Post () by Spspaul.
    hat hier jemand bereits Infos zu den Möglichkeiten der Cora-F Schnittstelle ? Kann ein neuer Can-MTx2 mit dem EZ3 über Cora-F kommunizieren und Funktionen/Messwerte ect. darstellen oder ist darüber gar die Programmierung möglich?
  • Hallo Alikante,
    Möchte dich bitten mal nach Anbindung von CORA an UVR zu suchen.
    Dort habe ich das Prinzip der CORA-Anbindung dargestellt.
    Zu deinen Fragen:
    1. Kommunikation CAN-MT2 < - > EZ3 geschieht über CAN-Bus, wie der Name schon sagt.
    2. CAN-MT2 kann zur Zeit über CORA - Funk nur mit Heizstab EHS korrespondieren
    3. EZ3 (auch ATON) kann mit Feuchte-Sensor RFS, Fristar3, Heizstab EHS, Sensor FTS, und Stromsensor IS kommunizieren.
    4. Das gleiche gilt für UVR16x2, UVR 610
    5. Programmierung ist nur über Can-Bus möglich. (Transfer PC ->SD-Karte, SD-Karte via CAN-Bus -> EZ3)
    6. CMI ist natürlich der Standart.
    Generell ist Programmierung über DL- nicht möglich. CORA baut auf DL auf. Firmwareübertragung ist über CORA DL und CORA- Funk möglich.
    PS: habe einen Heizstab EHS, der an CAN-MT2 mit Cora Funk hängt, bei einem Kunden in dessen Ferienhaus in Süd-Tirol in Betrieb.
    Zuheizung WWasser, wenn Solarertrag zu gering.
    Alfred
  • Hallo Spspaul und Danke für Antwort.
    Es ist recht schwierig speziell nach Cora-F zu suchen ( auch in anderen Foren ) da es noch nicht viele Beiträge gibt und auch gern nur Cora geschrieben aber Cora-DL gemeint wird.
    Meine Situation ist folgende : der EZ3 hängt im Zählerschrank mitten im Treppenhaus der Heizstab EHS-R ist im Keller( WarmWasserspeicher), beides hat nur Verbindung über Cora-F es gibt keine "Verbindung" zwischen Treppenhaus und Kellerräumen.
    Nun soll ein wasserführender Holzofen im 1OG eingebaut werden und ein Pufferspeicher mit zweitem EHS-R zur Heizungsunterstützung.
    Gesucht wird die "einfachste" und "preiswerteste" Möglichkeit das System mit zusätzlichen I/O für den Holzofen+Pumpe und Puffer auszustatten.
    Ich dachte da an einen Can-MTx2 im OG mit Busverbindung zu einem Can I/O45.
    Das "Gehirn" sollte dabei der per Cora-F angebundene EZ3 sein - das wird also so nix. Schade
