Zirkulationslanze in Hygienespeicher einführen gelingt nicht
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,724 times. The last Post () by Ditze.
  • Hallo in die Runde!
    Mir gelingt es nicht eine Zirkulationslanze (siehe Bild) in den entsprechenden Wärmetauscher eines Hygienespeichers (Edelstahlwellrohr) einzuführen. Es geht nur ca. 25-30cm weit. Dann bleibt das Wellrohr der Lanze am Wellrohr des Speichers hängen. Die Spitze der Lanze etwas in Richtung der Biegung des Speicherwärmetauschers auszurichten und dann auch zu drehen bringt keinen Erfolg.
    Gibt es da einen Trick oder anderen Rat? Kann man die Lanze ggf. etwas kürzen, wie lang muss sie mindestens sein um noch zu funktionieren?
    Vielen Dank im Voraus,
    Dietrich
    die Lanze hat deshalb so eine lange Leitung um eine ausreichende Erwärmung des Wassers in der Spirale zu ermöglichen. Wenn das Rohr gekürzt wird, ist die in die Warmwassserleitung einströmende Menge nicht heiß genug und es wird der obere Bereich abgekühlt. Diese Lanze wird ja in den Warmwasserabgang des Speichers eingebaut. Wenn ich an einem Hygienespeicher eine Zirkulation einrichte, dann mache ich das ohne eine Lanze über den Kaltwasseranschluss. Die Zirkulation sollte dann aber nur solange laufen bevor das über die Zirkulationsleitung zurückkommende warme Wasser in den Speicher einströmt.
    Du hast also nur zwei Möglichkeiten: Rohr kürzen mit den geschilderten Nachteilen oder zurückgeben und Anschluss über den Kaltwasseranschluss ohne Lanze.
    Bei Fragen über den Alternativanschluss melde dich.
  • Vielen Dank für die prompte Antwort, Michael.
    "Die Zirkulation sollte dann aber nur solange laufen bevor das über die Zirkulationsleitung zurückkommende warme Wasser in den Speicher einströmt."
    Das kann ich nicht gewährleisten. Außerdem kann ich die Lanze nicht mehr zurückgeben und Zirkulation an Kaltwasseranschluss würde meinen unter beengten Platzverhältnissen ausgeklügelten Rohrleitungsplan torpedieren.
    Wenn es also noch Hinweise zur Einführung der Lanze in eine Wellrohr gibt, würde ich gerne noch ausprobieren.
    Dietrich
  • Hallo Michael,
    ja, habe ich, mit einer dezenten Verbiegung mit großem Radius. Heute werde ich es noch mal mit vorne an die Lanze mit einem kleinen scharfen "Knick" zu versuchen.
    Lasse das Ergebnis wissen.
    Danke und Grüße
    Dietrich
  • Ist drin! Habe einen kurzen Knick vor dran gebogen (ca. 15mm auf 45°). Sind dann mit etwas Drehen und Wackeln rein.
    Bin dann letztlich selbst drauf gekommen, aber danke für die Inspiration.
    Dietrich
