UVR 1611 (bzw. 610x2) - Motorventil mit Mischerausgang ansteuern ?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,308 times. The last Post () by Spspaul.
    ich hab da nochmal ein Problemchen wo ich nicht recht weiterkomme:
    Als Frostsicherung möchte ich zur Leitungs-Entleerung ein Motorventil ansteuern, Die Auswertung der Frostschutztemperatur hab ich über die Vergleichsfunktion realisiert.
    Das Motorventil müsste ich ja eigentlich als Ausgangspaar "auf/zu" ansteuern, das möchte ich über eine Mischerfunktion machen, weil diese die Laufzeitbegrenzung anbietet.
    Aber die Mischerregelung will ja immer irgendwie auf eine Temperatur regeln und ist nicht für "auf/zu" vorgesehen?
    Andererseits kann ich ja nicht ein Ausgangspaar direkt an die Vergleichsfunktion hängen, da gibts gleich ne Fehlermeldung. ( ausserdem hätte ich hier keine Laufzeitbegrenzung)
    Kann man die Mischerregelung irgendwie für diesen Zweck verwenden und einstellen?
    Oder lieg ich da vom Ansatz her falsch und müsste es anders angehen?
    vielen Dank für jeden Tipp und eins schönes Wochenende schon mal
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    wenn der Antrieb am Endanschlag abschaltet dann kannst du mit einem Wechselkontakt (NC C NO) das machen.
  • Hallo, wenn auch Ausfallsicherheit bei Stromausfall gegeben sein sollte muss ein Ventil verwendet werden mit Funktion "Stromlos offen".
  • Hallo und danke Euch,
    ja ich hab 2 Stück dieser Ventile von TA.
    Ich möchte gern vermeiden dass da dauernd Strom drauf geschaltet bleibt. Auch wenn die Ventile in Endlage abschalten,
    wenn da mal was klemmt und die Endlage nicht erreicht wird- was dann?
    Deshalb kam ich auf die Mischerregelung, weil da die Laufzeitberenzung drin ist.
    Die Lösung mit nur einem Kontakt ist zwar charmant,aber in meinem Fall einer frostgentleerung würde dann ja lange Zeit strom drauf bleiben.
    Da wäre ich dann auch wieder bei irgend einer Laufzeitbegrenzung.
    Mhm... mal sehen
    LG Uwe
  • Hallo Uwe,
    dann schalte vor dem Ausgang einen Timer mit Impuls da kannst du deine Laufzeit einstellen.
  • Warum Hosenträger und Gürtel? ^^:love:
    Ich habe etliche TA-Universalventile im Einsatz.
    Je komplizierter, desto mehr Fehlermöglichkeiten.
    Dauerphase und einen Ausgang zum Öffnen. Den Rest erledigt das Ventil
    Alfred
