ETA PU15: Puffer oder PufferFlex
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,946 times. The last Post () by Gravity.
    ich habe seit einem Jahr eine ETA PU15 Pelletheizung mit 1000l Speicher, 2 Heizkreisen, Solarthermie (10m2 Flachkollektoren) und Frischwasserstation.
    Aktuell habe ich bei den Funktionsblöcken den FUB „Puffer“, lese aber immer öfter was von Puffer Flex, was soweit ich verstehe, besser sein soll wenn Solarthermie angebunden ist.
    Kann man das generell so sagen, oder kommt das noch auf andere Faktoren an?
  • Servus,
    ob das besser oder schlechter für Deine Anlage ist hängt von der Hydraulik am Puffer ab.
    Auszug aus der Konfigurationsanleitung von ETA:
    Beschreibung des "PufferFlex"
    Die am Puffer angeschlossenen Verbraucher
    benötigen oft unterschiedlich hohe Vorlauftemperaturen
    und erzeugen unterschiedlich hohe Rücklauftemperaturen.
    Ein Warmwasserspeicher oder ein
    Radiatoren-Heizkreis benötigt zirka 60°C Vorlauf,
    während eine Fussbodenheizung mit 35°C Vorlauf
    auskommt. Es ergeben sich somit verschiedene Temperaturniveaus
    für die unterschiedlichen Verbraucher.
    Der Funktionsblock "PufferFlex" ermöglicht nun, diese
    unterschiedlichen Temperaturniveaus (=Verbraucherniveaus)
    optimaler zu nutzen.Dazu "trennt" die
    Regelung den Puffer in unterschiedliche Niveaus.
    Das kannst Du natürlich nur nutzen, wenn entsprechend am Puffer verrohrt ist.
    Wenn Deine Anlage läuft und Du zufrieden bist würde ich das auf Puffer lassen.
    Solltest Du ein wenig "spielen" wollen und Wert auf den vollen Funktionsumfang hast, dann kannst Du es ändern.
    Um bewerten zu können, ob man Verbesserungen erreichen könnte wäre ein Hydraulikschema deiner Anlage hilfreich.
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Alles klar, dann danke für die Antwort.
    Ich bin eigentlich schon jemand der es mag das maximal mögliche aus den vorhandenen Möglichkeiten zu schöpfen. Hier werde ich allerdings mit dem Heizungsbauer sprechen müssen, da hier doch etwas mehr Fachkenntnis notwendig sein wird.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Puffer oder PufferFlex” to “ETA PU15: Puffer oder PufferFlex”.
