Wilo Para PWM2 Modus einstellen
  • Hallo! Wie verstellt man an einer Wilo Para PWM den Modus z.B. auf 1 damit die Pumpe bei Ausfall des PWM Signals auf 100% läuft. Da ist vorne offenbar nur das Dreieck mit der LED. Finde den Knopf nicht ... :/
    Habe nur etwas über einen Cosmo Regler gefunden der je nach Klemmenauswahl am Regler entweder iPWM1 oder 2 liefert. Ich möchte erreichen dass die Pumpe ohne PWM Signal 100% läuft.
    An meine Wita Pumpen kann ich das alles direkt einstellen ...
  • revox76
    Changed the title of the thread from “Wilo Para PWM Modus einstellen” to “Wilo Para PWM2 Modus einstellen”.
