UVR1611: Ansteuerung Vaillant VC DE 266/5
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,170 times. The last Post () by Spspaul.
    ich benötige beim Ansteuern meiner Vaillant Therme Hilfe. Beim Ausgang 15 der UVR1611 sind die folgenden Funktionen hinterlegt HZ_Anf und PID BRDMOD. Ich habe beim Ausgang Modus PWM hinterlegt.
    In der Therme selbst ist ein Buskoppler VR 34 verbaut der die Kommunikation herstellt. Als VL-Sensor agiert der obere Sensor in meinem Pufferspeicher (1000l).
    Habe ich den Ausgang korrekt programmiert? Sind die richtigen Funktionen hinterlegt.
    Hintergrund die Therme läuft seit meheren Jahren ohne die VL Temp. der UVR da der Koppler vom Klempner einfach abgezogen wurde und somit die Therme wenn genug Temp. vorhanden ist immer kurz Ansprung.
    VIelen Dank für Eure Mühen im Voraus.
    BG Rüdiger
    Das wurde mir gerade beim Import meiner bestehenden Konfiguration in Tapps 2 ausgegeben:
    - Inkompatible Verknüpfung: Bei Eingangsvariable "Freigabe Funktion" der Funktion "PID BRMOD" (Nr. 2) wurde Ausgangsvariable "Anforderung Aus" von Funktion "HZ_ANF." (Nr. 1) verknüpft.
  • Holzpille
    Approved the thread.
    so ist leider nicht genau zu erkennen und stelle bitte die Tapp2 Datei ein aber grundsätzlich braucht ein Digitaleingang ein Digitales Signal also ein PWM Ausgang (Analog) auf eine Freigabe (Digital) geht nicht.
  • Den Fehler habe ich bereits bereinigt. Und die Zuordnungen wieder so vorgenommen wie sie bei Erstinbetriebnahme waren. Ich hatte noch ein Bild aus Tapps 1 gefunden. Anbei die Tapps 2 Datei.
    Ich vermute ich muss über den Ausgang 0-10V mitgeben. Die VR 32 kann 0-10V verarbeiten lt. Beschreibung in 2 Modi.
    LG
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “UVR1611 Ansteuerung Vaillaint VC DE 266/5” to “UVR1611: Ansteuerung Vaillant VC DE 266/5”.
  • Sorry, kannst du mir den Unterschied erklären. Liefert die UVR die Soll Temp. an die VR34 und dann an die Therme?
    Muss ich der Therme noch sagen, dass sie ein externes Signal bekommt?
    Gruß Rüdiger
  • Ich muss nochmal dumm fragen. Der Speicher ist jetzt unter 43 Grad und die Therme wird nicht angesprochen. Was mache ich falsch?
    Vielen Dank bereits für eure Antworten.
    BG
  • Guten Morgen,
    ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Zunächst habe ich gestern Abend den A15 auf Hand gestellt und 10V lagen am Ausgang an und siehe da die Therme sprang an. Also die Kommunikation ist da.
    Heute Morgen habe ich mir noch mal genau die Bedingungen angeschaut. Der Modus PIDBRD erwartet eine Freigabe durch den Modus HZ.Anf EIN. Bei HZ.Anf habe ich im Funktonsstatus bei der Mindestbrenner Laufzeit ein error. Ich denke deswegen funktioniert es nicht.
    Ich habe mehere Mindesbrennerlaufzeiten versucht, aber der Fehler geht nicht raus.
  • Studiere die Bedienungsanleitung für Fachmann.
    Ich kenne diese Therme nicht. Bei Wolf und Junkers bin ich Zuhause. Im Prinzip dürfte das nicht viel anders laufen.
    Ich gebe die Therme / Kessel mit einem Schaltkontakt (potentialfrei) frei. Sollwerteingang wird dann ausgewertet vom Erzeuger.
    Alfred
