Schamottestutzen zu groß? [mit Bild]
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 2,998 times. The last Post () by Chaletheizer.
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und habe direkt eine Frage.
    Ich möchte den Anschluss meines Kamins an den Schornstein herstellen. Dazu habe ich Schamottestutzen von 180mm (innen). Mein Schornstein hat einen Innendurchmesser von 180mm. Außen habe ich ca. 198mm gemessen. Nun liegt der Schamottestutzen seitlich nicht an (siehe Bild).
    Ist der Schamottestutzen zu groß oder wird das später einfach, beim Einsetzen des Futters, mit Schamottemörtel verschlossen?
    Beste Grüße
  • Sandman
    Changed the title of the thread from “Schamottestutzen zu groß?” to “Schamottestutzen zu groß? [mit Bild]”.
    mal ne andere Frage für was brauchst du einen 180er Anschluss den eine Normaler Anschluss liegt in der Größe von 120-160.
  • Hallo, schau bitte was du für einen Kamin hast. Das sieht nach Keramikrohr aus, fast wie Scheidel. So einfach einen weiteren Anschluss da anzubauen ohne entsprechende Vorkenntnisse würde ich mir nicht trauen. Ein Gerissenes Rohr muss im schlimmsten Fall ersetzt werden! und dazu muss das Ganze rohr aus dem Kamin. Ein Stück 1,33er Rohr hat knapp 150€ gekostet (Neubau!) Bei Schiedel gibt es entsprechende Einsätze zum Reduzieren des Kamines.
    Ich kann nur vom Schiedel Absolut sprechen, den habe ich jetzt 3x mit aufgebaut.
  • Viele Dank für eure Beiträge.
    Das Futter, welches in den Schamottestutzen kommt, ist 160.
    Habt ihr evtl. eine Antwort auf die Frage....?
  • Bezüglich deiner Frage ob er zu groß ist, ich nehme an ja. Bei meinem Schiedel hätte der Stutzen genau gepasst.
    Ob man es zuschmieren kann? Das würde ich mit einem Handwerker abklären der sich da auskennt.
    Ich wollte meinen Stutzen am Anfang selber einbauen. Wegen dem Schamotterohr und den Befürchtungen wie Michaelw bereits erwähnt hat, habe ich den Anschluss letztendlich doch von einem bekannten Kachelofenbauer erstellen lassen.
    wenn eine 160er reinkommt dann nimm auch einen 160er Anschluss der passt dann auch zum Rohr aber beim Zug würde ich mit größter Vorsicht arbeiten denn wie schon geschrieben wenn da was defekt geht dann viel Spass.
    Stutzen setzen ist kein Problem. Fliesenbohrer Set von Action für 3,99€ und rundum bohren.
    Säurekitt und schön verschwämmeln.
    Der Durchmesser vom Abgang sollte passend zum Wandfutter ausgewählt werden .
    Den Abgang nicht starr einmauern besser feste Steinwolle und kalkputz.
    Lg
  • Und wenn dein „Bastel“ vom Herrn in schwarz nicht abgenommen wird kommt ein Siegel um die gesamte Anlage!
    besprich dein Problem mit einem dieser Herren, nicht dass du Probleme bekommst!
    Gruess Ruedi
    PS: hier wo ich wohne, muss bei einem genormten Schachtsystem alles zueinander passen! Irgendwelche offenen Ecken zupflastern, und sei es noch mit Schamottemörtel, wird als nicht fachgerecht bewertet und somit „amtlich stillgelegt“
