Wilo Pumpenkopf defekt Typ RS25/4. 1-3 N 4519559 von der Rücklaufanhebung ESBE LTC 141 (für Buderus S151)
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 14,902 times. The last Post () by FScheibeMichelbach.
  • Hallo Leute
    Ich benötige eure Hilfe. Der Wilo Pumpenkopf RS 25/4 1-3 an meiner Rücklaufanhebung ESBE LTC141 vom Holzvergaser ist ausgestiegen---Defekt. Gibt es da einen alternativen Pumpenkopf den ich dort einbauen kann. Ich habe vergebens im Netz nach einem gleichen Modell gesucht. Wenn ich dan Mal was bestellen konnte kam kurze Zeit später die Nachricht : Nicht mehr lieferbar. Muß ich jetzt tatsächlich die ges ESBE durch eine Neue ersetzen oder gibts eine Pumpenkopfalternative ?
  • 855
    Approved the thread.
  • Ähnliches hatte ich auch schon - im Fachhandel war es kein Problem, mir etwas passendes auf den Tresen zu legen.
    Online suche ich sowas garnicht mehr...
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Was mir grad so einfällt: oft ist auch nur der Kondensator defekt, ein geschickter Elektriker und ein 2 myF Kondensator könnten das Problem schon lösen
    Edit: lässt sich die Pumpe per Hand durchdrehen?
    Wenn ja, könnte man die Pumpe per Hand "anwerfen" und so den Fehler im Kondensator verifizieren.
    Don't blink!
    _______________
  • Erst Mal Danke für die Infos. 855 Habe die Pumpe mit zur Firma genommen und einen Elo prüfen lassen. Der Kondensator ist es nicht----der Motor ist hin.
    Bin in der Woche immer auf Montage, aber ich werd wohl auch den Fachhandel aufsuchen müssen. Ich dachte es gibt hier auch Profis die sich damit auskennen und mir ein ähnliches---gerne viel besseres Teil empfehlen könnten.
  • Der alte Laddomat 21 hatte so glaube ich die Pumpe Wilo 25/6 1-3 RS.
    Daher schau mal beim Atmos Zetrallager unter Ersatzteile Laddomat 21, dort gibt es den Austauschpumpenkopf. Wenn du dir nicht sicher bist schreibst ne Mail oder rufst dort an.
    Hab versucht den link hier rein zu setzen, hat aber leider nicht funktioniert.
  • jaein..
    Geh mal auf Ersatzteile bei Laddomat 21 und dann wird dir die Wilo HE Pumpe Pumpenkopf 25 1-7 angezeigt.
    Aber wie gesagt, wende dich per Mail oder Tel an Atmos, Pumpendiscounter oder Wilo und erfrage den richtigen Austauschpumpenkopf. Bitte auch an die neue Dichtung denken.
  • Diese hab ich als Austausch für den Pumpenkopf eingesetzt:
    Laddomat Ersatzpumpe Wilo Para 25/6 passen für Laddomat 21 +
    Allerdings 200€
    Heizkessel SL 25PK, Pellet und Festbrennstoff, 2000l Pufferspeicher, Rücklaufanhebung Laddomat 21, Steuerung UVR 1611 mit CMI, Visualisierung. Stromversorgung über 3000W Hybridwechselrichter, 3x2x100Ah LiFePO4 Akku und 3x540W Solarpanele
  • Moin Moin,
    es geht auch eine Grundfos Alpha hatte ich damals
    MfG
    holzwurm99
  • Wenn du nichts bekommst, kannst du zur Not auch einfach eine ganz normale Heizkreispumpe mit der gleichen Drehrichtung einbauen. Das habe ich zur Überbrückung bis ich was bekommen habe auch schon mal gemacht. Das Pumpenrad und die Pumpenleistung waren zwar kleiner aber es ging trotzdem. Ich konnte keinen Unterschied bei Pufferladung etc. feststellen.
    Es ging damals um einen alten Laddomat 21. Die Pumpe ist schon seit 8 Jahren drin, habe mich gar nicht mehr um eine andere gekümmert. Das würde ich allerdings nur machen, wenn du irgendwo eine liegen hast oder diese fast umsonst bekommen kannst, z.B. aus Heizungsausbau. Aber keine Hocheffizienspumpe, sondern eine ganze normale mit mehreren Stufen.
    Es wurden ja "früher" auch Rücklaufanhebungen selbst aus einzelnen Teilen zusammen gebaut, das ging auch mit einer normalen Pumpe
  • Moin Moin,
    so ein alten Laddomat 21 hatte ich nicht und da ging der Pumpenkopf von Grundfos, wenn ich dazu komme dann mache ich ein Bild
    MfG
    holzwurm99
  • Als He Pumpe gibt's das neu..
    Gleich Nägel mit Köpfen machen und nen spirotrap mb3 ins System einbinden und du sparst Strom und reinigst dein system.
    Die anderen pumpen kacken auch irgendwann ab , dann hast du gut lachen. Noch dazu bei den Strompreisen....
    Hab seit 2008 nur noch He Pumpen und schlammabscheider... Läuft...
    Gruß Andreas
  • Hi beisammen,
    ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner ESBE LCT141, die Pumpe (Wilo RS25/4.1-3P 4519559) lief auf Stufe eins plötzlich nicht mehr an und auf Stufe 2 war schon eine ordentliche Geräuschentwicklung, obwohl sich das Laufrad eigentlich sehr leicht drehte. Mein Heizungswasser ist nicht unbedingt sauber, aber auch nicht schlammig. Mir war klar dass es nicht der Kondensator ist aber testweise habe ich ihn doch noch getauscht ohne Erfolg.
    Der Orginalpumpenkopf aus der ESBE Ersatzteilliste war mir mit über 400€ etwas zu unbezahlbar und eigentlich wollte ich schon ein HE Modell.
    Der Ersatzpumpenkopf für den Laddomat 21 erschien mir mit 250€ aufwärts auch etwas teuer und ob er wirklich passt konnte ich auch nicht herausfinden.
    Auf Verdacht habe ich mir eine Wilo PARA 25/6 - 43/SC komplett bestellt für 170€ und nur den Kopf eingebaut. Das Laufrad hat zwar weniger Durchmesser, aber der Abstand zum Gehäuse passt. Siehe da, sie macht genau das was sie machen soll und auf Stufe 1 Konstantdruck merke ich keinen Unterschied zu vorher. Durchflussmessungen habe ich natürlich nicht, aber ich denke ich werde es jetzt so lassen für mich tuts das. Muss allerdings dazusagen dass ich nur einen 21KW Holzbrenner dran habe.
    Zwischenzeitlich habe ich mal eine RS25/60 r zerlegt da würde der Laufradurchmesser eher passen, aber das war ja erst recht kein HE Modell.
    Nur so für den dens interessiert :)
  • Servus zusammen,
    Ist denn jemand zu dem Thema Pumpe "Wilo RS 25/4. 1-3P / 4519559" weitergekommen?
    Bei mir ist auch die ESBE Rücklaufanhebung LTC141 mit der genannten Pumpe verbaut.
    daheinz:
    Du schreibst von der Para 25/6... Die hast du erfolgreich in die Rücklaufanhebung ltc141 verbaut?
    Läuft ohne Probleme, trotz zu kleinem Pumpenrad?
    Hat mir jemand vielleicht die wichtigsten Maße vom Pumpenrad, z.B. Durchmesser, Einbautiefe etc?
    Die 25/60 R passt besser? Ich möchte meine funktionierende Pumpe jetzt nicht unnötigerweise ausbauen, nur um die Maße rauszumessen, da wir den Ofen täglich im Einsatz haben.
    Was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich HE?
    Zur Vorgeschichte:
    Meine Pumpe lief die letzten Tage auch nicht mehr. Zum Glück war nur der Kondensator defekt. Neuen Kondensator montiert und alles wieder gut. In diesem Zuge habe ich auch nach einem neuen Pumpenkopf geschaut und mitbekommen, was das für ein schwieriges Thema ist.
    Die Pumpe gibt es nicht so einfach bzw gar nicht auf dem freien Markt gibt. Noch nicht einmal Wilo verkauft die Pumpe. Dort antwortete man mir per Mail, dass nur Esbe die Vermarktungsrechte für die Pumpe besitzt. Bei Esbe im Ersatzteilkatalog habe ich die Pumpe aber auch noch nicht gefunden.
    Frank
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Wilo Pumpenkopf defekt Typ RS25/4. 1-3 N 4519559 von der Rücklaufanhebung ESBE LTC 141------Buderus S151” to “Wilo Pumpenkopf defekt Typ RS25/4. 1-3 N 4519559 von der Rücklaufanhebung ESBE LTC 141 (für Buderus S151)”.
