Schwingende Vorlauftemperatur im Kollektoraustritt
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,530 times. The last Post () by burmi.
  • Guten Morgen,
    ich habe mich schon ein bisschen durch diese Forum gelesen, jedoch leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Daher möchte ich mich und mein Anlage jetzt einmal vorstellen und vielleicht hat ja jemand den entscheiden Hinweis für mich.
    Zu mir: Ich komme aus dem Norden von Hamburg und bin seid 3 Jahren in der TGA Branche in der Projektabwicklung tätigt.
    Aufgebaut habe ich jetzt seid ca. 1 Monat eine Solarthermieanlage mit Systemtrennung. Es sind vier Stück WOLF CFK-1 und ein 600 L Schichtspeicher von ETA verbaut. Beide Pumpen sind PWM gesteuert.
    Hier mein Anlageschema:
    [Blocked Image: https://i.ibb.co/PTDWpJ5/Schema.jpg]
    Gestern haben sich folgende Temp. Kurven eingestellt:
    [Blocked Image: https://i.ibb.co/VLZTRFb/220804-Winsol.jpg]
    Mein Problem ist jetzt folgendes:
    Die Temperatur im Kollektoraustritt schwingt immer. Auch bei konstanter Einstrahlung kommt das System nicht "zur Rohe". Ebenfalls findet Ihr im Anhang meine .tdw Datei.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand behilflich sein könnte.
    Sollten noch weitere Infos oder Gedanken zum Verständnis fehlen, dann lasst es mich wissen.
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Hallo burmi,
    mir fehlen in deiner Winsol-Auswertung folgende Werte:
    Solar-VL, Solar-RL u. Volumenstrom-l/h. Diese hast du doch ?
    Sonnige Grüße
    Karl
  • Moin,
    Hey Klar,
    wenn du die Temp. im Primärkreis meinst, dann sind Analog 1 = VL & Analog 8 = RL.
    Der Temperaturen/Durchfluss im Sekundärkreis sind bis vor 5 Tagen noch geloggt worden... muss da wohl was verstellt habe. Habe diese jetzt wieder aufgenommen und werde morgen ein Trend nachreichen.
    Hallo. Alles korrekt angeschlossen?
    Simpelster Fehler ist vertauschter VL und RL. Am kolli, bzw an der Pumpstation.
    Gruß Kd-Gast
    Hey kd-gast,
    nop die sind def. richtig :)
    Hat einer hier eine Solarthermie mit Systemtrennung im Betrieb und ein nicht schweigende Regelung? Mich würde wirklich der Aufbau in Tapps interessieren.
    Ein schön Abend noch und Grüße aus Tangstedt
