ETA PC 20 Pufferspeicher laden
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,607 times. The last Post () by Holzpille.
  • Ich besitze eine ETA PC 20, und einen 825 l Pufferspeicher.Wie habt ihr die Ladetemperaturen eingestellt?Bei mir ist es so das er bei 50°C oben anfängt zu laden und bei einer Temperatur von 60°C unten wieder abschaltet.Ist das so in Ordnung? Der Speicher versorgt Heizkörper und Brauchwasser.Vielen dank schon mal für Eure Hilfe.
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Die Gegenfrage wäre: Wie lange hast du die Anlage schon in Betrieb? Hast du schon einen Winter damit geheizt? Wenn nicht, dann sollte soviel Energie im Puffer sein, dass man das Haus ausreichend mit Wärme versorgt und die TWW Versorgung gesichert ist. Ausschlaggebend hierbei ist auch welches Heizsystem das Haus hat. Wo ist der Heizkreislauf am Puffer abgenommen. Auf welche Art wird das TWW erzeugt (Hygienespeicher, Friwa oder TWW - Speicher)? Also, das Temperaturniveau in einem Pufferspeicher hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.
    ok, dann werden ja in der kommenden Saison noch die ein oder andere Einstellung notwendig werden. Der HB wird nach Einbau der Anlage an der Regelung nur grobe Einstellungen machen. Die individuellen Einstellungen an die Gegebenheiten sollte der Betreiber der Anlage selbst vornehmen (können).
    Im Sommer bspw. muss der Puffer nicht vollständig geladen werden, da genügt es, wenn für die TWW Bereitung der Puffer nur zur Hälfte voll ist. Da musss dann in der Regelung der mittlere Fühler als Endpunkt angegeben werden.
    Aber so genau kenne ich mich in der ETA Regelung nicht aus. Mit Sicherheit werden sich aber noch ein paar ETA Betreiber dazu melden.
