PU15 Friwa Warmwasser Sommer, Modus
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 1,924 times. The last Post () by Tobias D..
    ich habe folgendes "Problem":
    Im Sommerbetrieb mit dem Pelleter verbrauche ich ca 5kg pro Brennerstart. Damit heize ich ca 300l auf 55 Grad. Das mache ich alle 2 Tage. Laut WM Zähler benötige ich dafür 17kwh
    Wir sind zu 2. und duschen 1x am Tag+bisschen Handwaschwasser. Das sind gemessen 70 Liter bei 41 Grad (Friwa Ausgabetemperatur).
    Mein Problem: Durch den Entzug des Warmwassers habe ich weniger "Verlust" als durch Stillstandverluste des Puffers. Pro 12 Stunden verliere ich fast 2,5 Grad am Puffer.
    Was ist in dem fall besser? Weniger Wasser erwärmen/geringere Temperatur und dafür eine Zündung am Tag? Gefühlt brauch man bei PU fast 1kg Pellets um Kessel und Rohrvolumen zu erwärmen.
    Da brauch im elektrisch mit dem Boiler weniger Energie.....
    Ich denke schon über eine zusätzliche Pufferdämmung nach, Das VL Rohr am Einlass mit den mikrigen 20mm MiWo Dämmung wurd auch fast 30 Grad warm. Dort könnte man sicher auch noch entgegenwirken....
    Wie macht ihr das, wenn ihr nicht Solar oder PV erwärmt? Das wird wohl auch noch kommen, aber bis dahin will ich etwas optimieren.
    Danke,
    vG
    ist eine WW Zirkulation vorhanden? Wenn ja Zeiten verkürzen o. ganz aus. Es kann auch Mikrozirkulationen sein das die mit einem Thermosyphon gelöst werden kann.
