Growatt mit Pylontech
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,817 times. The last Post () by xmatzerx.
  • moinsen
    Ich habe mir einen Growatt SPF 5000 Wechselrichter gekauft da dieser lt. Beschreibung mit dem BMS von meinen Pylontech Akkus kommunizieren kann , von den Akkus habe ich 2x3000C.
    Nun bekomme ich auf Teufel was will keine Verbindung hin, hat diese Kombination jemand und ist da schon einen Schritt weiter ?
    lt. Beschreibung habe ich die Protokolle 50 - 53 probiert ,aber nix nur Error.
    Bin für jeden Tipp dankbar , natürlich ist die Telefonleitung immer besetzt bei Growatt ||||
    Matthias
  • Bin mir nicht sicher, aber bei Victron z.b. kommt es auch auf die übertragungsgeschwindigkeit an, vielleicht kannst du beim Growatt da etwas einstellen.
    Im PV Forum ist deine Frage bestimmt zu beantworten
  • Jo Dankeschön,
    habe mir ein neues Kabel angefertigt da die Pylontech ne andere PIN Belegung haben wie der Growatt WR, zumindest was PIN 1-3 angeht nu lüppt das Teil und ich bin vorerst zufrieden :-).
    sonnige Grüße
    Matthias
  • moinsen
    sorry, habe jetzt erst hier gelesen
    Growatt hat die BMS Belegung
    1 485b
    2 485a
    3 -
    4 can h
    5 can low
    6 -
    7-
    8-
    Pylontech
    1-
    2-
    3-
    4 can h
    5 can low
    6 gnd
    7 485 a
    8 485 b
    die Einstellungen für die Akkus hast du ?
  • wenn du die Pylontech akkus hast musst du im WR erst
    - LI für Lithium Akkus wählen
    - Menüpunkt 36 wählen und dort das Protokoll 52 wählen, wenn da die Kommunikation nicht klappt dann 51 oder 53 nehmen.
    Dann das Menü verlassen und alles aus und wiedereinschalten
    sonnige Grüße
    Matthias
  • Ich hab einen SPH Wechselrichter; der bietet nur die Einstellung Blei oder Lithium, Folge-Einstellungen nach Lithium existieren leider nicht ....
