Wartungsintervall überschritten KWB Easyfire: Fehlercode 248 - Restart bis zur Wartung möglich?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 6,152 times. The last Post () by Etaminator.
  • Kann ich auf der Fachmannebene die Anlage wieder aktivieren,
    bis der "freundliche" kommt?
    Hoffentlich scheint die Sonne, falls es nicht gehen sollte.
  • Holzpille
    Approved the thread.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Wartungsintervall überschritten KWB EF 3.113.2 Fehlercode 248 Restrt bis Wartung möglich?” to “Wartungsintervall überschritten KWB Easyfire: Fehlercode 248 - Restart bis zur Wartung möglich?”.
  • Hallo StefanHolz,
    willkommen im Forum!
    Vorab: Ich kenne deinen Kessel nicht, bzw. nur aus dem Forum.
    Aber: Selbstverständlich muss man die Fehlermeldung "Wartungsintervall überschritten" quittieren und die Anlage weiter betreiben können. Vermutlich hast du das inzwischen selbst heraus gefunden? ;)
    Auf die Schnelle habe ich nur eine ältere Bedienungsanleitung aus dem Jahr 2008 gefunden. Dort wird der Fehlercode 248 (noch) nicht erwähnt. Jedoch steht dort, wie man die Fehlercodes quittiert und dass diese in einer Logdatei aufbewahrt werden. Das sollte bei deinem neueren Kessel ähnlich funktionieren.
    Quote from KWB Easyfire Bedienungsanleitung
    Die meisten Alarme können durch Beseitigen der Ursache behoben werden. Bei den
    Alarmen 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 252, 253 und 254 ist das Beseitigen der Ursache
    nicht möglich. Diese Alarme können durch diese Auswahl rückgesetzt werden. Alle
    Alarme werden durch kurzes Abschalten der Anlage am Hauptschalter rückgesetzt.
