Hargassner Kombikessel - hohe Staubbelastung
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,310 times. The last Post () by Tondreher.
  • Ich habe einen Kombikessel Neo HV kombiniert mit einem Pelletskessel. Beide Ofenrohre gehen separat im Abstand von ca 30 cm in den gleichen Kamin. Wenn ich den Holzvergaser öffne, fährt der Saugzug hoch und dabei staubt es aus dem Zugbegrenzer und aus der Pellets - Aschenlade. Alle 2 Wochen muss ich den Heizraum mit dem Staubsauger reinigen.
    Um den Zugbegrenzer habe ich einmal einen großen Staubsaugerbeutel montiert, was aber langfristig nicht die Lösung sein kann.
    Was kann ich dagegen tun? Die Ventilatorleistung runterregeln? Rückschlagklappen? Die Ofenrohre mit einem T-Stück verbinden (schräg) und dann gemeinsam in den Kamin führen…?
  • Ich habe die Klappe vom Zugbegrenzer modifiziert und innen als Abdichtung, weiche, hitzebeständige Dichtfäden eingeklebt. Nun ist die Klappe zu 98% dicht.
    Wenn der Saugzug zu wenig Drehzahl beim starten hat, wird die Klappe bei dir vielleicht nicht richtig ran gedrückt. Es gibt auch Motorische Zugbegrenzer oder die Normalen mit Dichtlippe.
    Es kommt auch beim Anzünden darauf an, wie das Holz und Papier im Kessel eingeschichtet wurde. Viel Müll = viel Qualm
  • Beide Ofenrohre gehen separat im Abstand von ca 30 cm in den gleichen Kamin. Wenn ich den Holzvergaser öffne, fährt der Saugzug hoch und dabei staubt es aus dem Zugbegrenzer und aus der Pellets - Aschenlade.
    Also beim anheizen des HV wird das Abgas aus dem Pelletofen geblasen? Und so was nimmt ein Schorni ab :denken::denken::denken:
    Sachen gibt es, das fehlen einem echt die Worte.
    Da würde ich schleunigst etwas dagegen unternehmen. Entweder manuell den Zug verschliessen, was allerdings sehr unkomfortabel ist oder eine automatische Lösung suchen.
    Gruß, Uwe
  • Da habe ich mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt - es staubt nur, wenn ich den kalten Ofen öffne und Asche in die Aschenlade putze. Da fährt der Saugzug hoch und wahrscheinlich durch den kalten Kamin wackelt die Klappe beim Zugbegrenzer. Die habe ich heute strenger eingestellt und es war wirklich besser. Aus dem Pelletsofen staubte es eigentlich nur einmal kurz als ich den HV grundreinigte, da kommt schon einiges an Staub zusammen.
    Das Anheizen funktioniert klaglos, da ist der Rauchfang ja quasi schon durchgeblasen und auf Zug. Vom Qualm im Heizraum ist da keine Spur.
    Danke, das werde ich probieren.
  • Lass den Venti erst einmal anlaufen und die Luftsäule im Kaminrohr in Bewegung versetzen… das braucht einige Sekunden Zeit…
    und dann erst öffnest du die Türen, die du öffnen willst, ganz!
    Gruess Ruedi
