ETA PC20: Vorlauftemperatur für Heizkörper schwankt
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.965 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von v-two.
  • Hallo Heizgemeinde,
    ich bin mittlerweile auch stolzer Besitzer einer Eta pelletanlage und der erste Winter kommt.
    Es ist mir beim Monitoren der Anlage aufgefallen dass die Vorlauftemperatur des Heizkreises ca im minutentakt um ca. 20° schwankt.
    Ist das nicht etwas zu viel?
    Hierzu habe ich mal ein Video gemacht hier der Link dazu:
    VID_20220921_145239.mp4
    MP4 File
    1drv.ms
    Es handelt sich hier um einen Altbau aus den 50er Jahren, zweifamilienhaushalt mit normalen Heizkörpern kein Fußbodenheizung.
    Weitere Details der Anlage steht ja in meiner Signatur.
    ______________________________________
    Pelletkessel Eta Pelletscompact 20
    Thermic Energy Pufferspeicher SKS-1W 825
    Pelletsilo Maulwurftank 2,5x2,5 H2,05
    Hat den Titel des Themas von „ETA 20 und Vorlauftemperatur für Heizkörper schwankt“ zu „ETA PC20: Vorlauftemperatur für Heizkörper schwankt“ geändert.
  • Seit wann läuft die Anlage?
    Wie sieht die Heizkurve aus?
    Diese Woche habe ich meine eHack zum ersten Mal in Betrieb genommen, die hat am ersten Tag ähnliches gemacht, jetzt läuft sie konstant.
    schon mal Vielen DAnk für deine Antwort.
    Die Anlage an sich läuft seit Juni, den HEizkreis habe ich erst vor 5 Tagen angemacht.
    Das hier ist die Heizkurve
  • Ganz schön steile Kurve, ist das so berechnet?
    Wurden der Heizkreis und die Pumpe entlüftet?
    Bei mir lief die Pumpe recht laut trotz mehrfacher Entlüftung, erst als einiges an Wasser und eine große Luftblase aus dem letzten Heizkörper raus waren hat sich alles beruhigt und seither ist nur noch ein ganz leises Surren von der Pumpe zu hören.
    Wie ist die Drehzal/Leistung der Pumpe eingestellt, und wieviel Heizkörper sind offen?
    Ich habe beibachtet, das bei zu kleinen Volumenstrom und wenigen Heizkörpern das Verhalten zu beobachten ist. Ich rede da aber von einem Heizkörper der offen ist.
    Vg
  • Ehrlich egsagt glaube ich da wurde eher gar nix berechnet.
    Das Hier war die Kurve wie sie der Installateur im Juni, bei Installation gelassen hat. Sieht mir eher nach einer Standartkurve aus.
    ICH BÌN KEINE FACHMANN aber die Vorlauftemperaturen waren doch viel zu niedrig für Heizkörper in einem Altbau, oder bin ich da falsch?
    Und bei den 30 GRad Vorlauftemp war die Wohnung nach aussage der Mieter nur 18Grad warm.
    Darauf hin habe ICH die Kurve jetzt mla so angehoben wie oben....
    Aber werden Heizkurven wirklich berechnet und hätte das der Monteur machen müssen oder ist das nicht doch eher eine "Erfahrungssache" wie man die einstellt?
    (Wie gesagt bitte nicht schlagen ich bin kein Fachmann)
    Danke für den Tipp mit dem Entlüften das were ich mal versuchen (lassen) Ich bin halt leider nicht vor Ort und das müssten die Mieter dann mal machen.
  • Das ist beides für mich schwierig zu sagen, Das Haus ist vermietet udn wir wohnen ein paar Stunden weit entfernt:-)
    berechnet wird die VL-Soll nach den Angaben zur aktuellen AT und es gibt viel Faktoren die das Verhalten beeinflussen wir nicht korrekter Mischer, falsche Einstellungen für Mischerantrieb sowie dessen KP,KI,KD , kein Hydraulischer Abgleich o. zu geringe Abnahme.
    Wenn die Anlage neu ist dann würde ich den Heizi kommen lassen und Die Regelung richtig einstellen lassen.
    ganz typisch für Leistungsabnahme erheblich kleiner als Mischer kann... (oder Mischer viel zu groß)
    D.h. es wird wenig Wärme gebraucht Fliesgeschwindigkeit ist gering.
    Mischer macht auf, bis das wenige warme Wasser am Fühler ankommt und der das dann bemerkt hat der Mischer schon sehr viel weiter aufgemacht als das er müßte, da die Totzeit zu lang ist. Dann beginnt das Spiel von oben her.
    Bis er viel zu weit zu gemacht hat. Umkehr des Spiels. usw. usw. usw.....
    Von Ventilauthorität mal ganz zu schweigen.... Der Effekt wird um so stärker, je weiter der VL-Fühler vom Mischer weg sitzt, da dann die Totzeit noch länger wird.
    Ist halt so in der Übergangszeit....
    Wirst Du aber im Raum praktisch kaum merken, weil die mittlere Temperatur ja mehr oder weniger das ist was Du willst.
    ciao Peter
