Thermostat gesteuertes 3Wegeventil
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 2,770 times. The last Post () by Holzpille.
  • Moin zusammen, ich hab da mal eine Frage,
    bei mir wurde ein Kamin eingebaut der wasserführend ist, nach dem Chema wie auf dem ersten Bild,
    jetzt wurde das 3 Wege Mischventil eingebaut und ich bin jetzt der Meinung das es nicht richtig ist, weil jetzt meine Gas Heizung nicht richtig läuft,
    das 2te Bild ist das Ventil mit der flussrichtung.
    von unten kommt der Rücklauf von den Heizkörper,
    Nach rechts geht es in den Pufferspeicher und nach Obern geht dann wieder zurück zur Gasheizung mit dem T-Stück was vom Speicher kommt.
    vielleicht habt ihr ja eine Ahnung ob da was falsch gelaufen ist.
    danke schon mal an euch
  • Holzpille
    Approved the thread.
    wenn das Ventil mischen soll, dann muss der Ausgang "AB" zum Puffer zeigen und nicht zur Therme.
  • Ok, aber sehe ich das auf dem Chema richtig das es den Rücklauf nicht mischen soll?
    Oder habe ich da einen Denkfehler das er dann das Wasser was zu Heiss ist wieder zurück in den Speicher schicken soll?
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von Itty85 mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Ich verstehe das so: Der RL der Heizungsanlage strömt in den Eingang der im ungeregelten Zustand nach "AB" geöffnet ist. Je nach angeforderter Temperatur öffnet nun der Regler den anderen Ausgang (Richtung VL zur Gastherme) und mischt kühles RL Wasser zum Vorlauf der aus dem Puffer kommt, dazu.
    Dazu muss aber der Ausgang "AB" zum Puffer zeigen. Gibt es denn keine Montageanleitung zum Ventil?
  • Also meinen sie ich sollte das anders anschließen?
    Wo kommt denn der Rücklauf von den Heizkörpern ran?
    ich habe nochmal intensiv nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass an den Anschluss "AB" der Heizungsrücklauf angeschlossen werden muss.
    Anschluss "B" ist Puffer RL und der Anschluss "A" ist der Thermenanschluss.
    Wird der Thermenanschluss zu warm wird Anschluss "B" geschlossen bzw. reduziert d.h., der kühle Heizungsrücklauf wird um den Puffer herum geleitet.
    Ist es zu kühl wird der Anschluss "B" wieder geöffnet und es kann warmes Pufferwasser zur Therme strömen. Ist der Puffer leer, wird der Anschluss "B" kompl. geschlossen und der gesamte Heizkreislauf geht über die Gastherme.
  • Guten Morgen, also ich hab das Ventil jetzt gedreht, und ich muss sagen genau das war der Fehler, die Therme läuft wie gewohnt.
    Da vertraut man mal auf den Nachbarn der bei einem Heizungsunternehmen arbeitet.
    Danke Holzpille für deine Hilfe
  • :thumbup::thumbup::thumbup:
