Feststoffkessel Wolf FFS 14 um Pufferspeicher erweitern
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,540 times. The last Post () by Holzpille.
  • Moin,
    stand jetzt ist ein Wolf FFS 14 Feststoffkessel (14kW) ohne jede extra elektronischeRegelung und Puffer als offenes System in betrieb.
    Jetzt hat mein Vermieter und Freund zwei gebrauchte Pufferspeicher und zwe ebenfalls gebrauchte Solarthemiepanele geschenkt bekommen. Gerne möchten wir beides nutzen bis 2025 wegen der Abgaswerte wohl ein neuer Kessel gebraucht wird.
    Erhoffen tun wir uns das die Heizkörper nicht mehr nur ganz heiß oder kalt kennen, eine effizientere Holznutzug, da der Kessel jetzt meistens nur mit halber Kraft befeuert wird, dann strömt schon
    mehr als genug Heißwasser in die Heizkörper. Etwas Gewinn an Komfort, da weniger oft Holz nach gelegt werden muß.
    Die Solarthermie ist nett, aber deren Nutzung ist nicht im Vordergrund, die Panele sind auch noch nicht abgeholt, und damit auch die Funktion nicht überprüft.
    Vorhanden sind neben dem Kessel: 1 Speicher isoliert mit 1 Spirale 160 Liter Blomberg BVS 160 0 RF. 1 Speicher isoliert mit 1 Spirale 120 Liter Junkers ST 120-1Z/C1.
    1 Ausdehnungsgefäß mit 80 Litern und eins mit 25. 2 Eneriesparpumpen.
    Allerlei Rohre Adapter und Lötwerkzeug sowie das Wissen damit umzugehen sind vorhanden.
    In der angehängten Grafik ist unsere bisherige Planung ersichtlich, jedoch fehlt uns das Wissen ob eine extra Steuerung oder ein Mischer erforderlich sind und wo Pumpen, Ventile und Steller
    am besten aufgehoben sind.
    eure Heizkörper werden mit den neuen Puffern weiterhin nur warm oder kalt. Es "fehlt" eine entsprechende Mischeinrichtung für den Heizkreis. NAch Schema zwar was drin aber nach Beschreibung nix..... oder nicht angeschlossen oder angesteuert.
    Entnahme aus dem Puffer bevorzugt aus dem Puffer und nicht aus der Ladeleitung. Führt immer wieder mal zu Problemen.
  • Moin Carsten,
    mit 280 ltr Puffer kommst Du auch nicht viel weiter..... wenn Du Platz hast, kauf dir noch einen gebrauchten 800 ltr oder mehr dazu.
    Du brauchst eine Witterungs geführte Steuerung, einen Mischer mit Stellmotor,
    eine Rücklaufanhebung für dein Holzkessel, ne Steuerung für die Solaranlage.
    Hat bis jetzt der schwarze Mann nichts zu deiner Anlage gesagt.
    Ich verstehe nicht, wie man so heizen kann.
    Gruß Jörg
  • Tja zu so einer Heizung kommt es wenn die alte DDR Heizung kaputtgeht, gerade kein Geld zur verfügung ist und es schnell wieder warm
    werden soll. Holz ist überreichlich vorhanden gewesen.
    Immerhin sorgt die Heizung schon seit 2009 für eine warmes Haus (Doppelhaushälfte).
    Eine neue Heizung ist jetzt nicht drin, somit bleibt nur das bestehende System möglichst preisgünstig zu verbessern.
    So nun konkrete Fragen: Es ist geplant das offene in ein geschlossenes System zu wandeln, ist das sinnvoll
    und stimmen Größe und Position des Ausgleichsbehälters.
    Ist die Position des Mischers vor den Pufferspeichern richtig.
    Werden zwingend Wärmefühler und eine extra Steuerung für Pumpen und Mischer gebraucht?
    Ziel ist eine
    Verbesserung der Situation ohne die ersten Rücklagen für die neue Heizung 2025 zu sehr zu schmälern, denn die soll ordentlich werden.
    Wenn eine Verbesserung von Kathastrophal auf nicht gut
    zu erreichen ist, so würden wir das gern nutzen.
    Mit freundlichem Gruß Carsten
    bevor ich mich zu dieser Anlage weiter äußere bitte ich darum mal die "Puffer" und ihre Anschlüsse hier einzustellen. Das sind nämlich TWW-Speicher und die verfügen nämlich nur über Kaltwasseranschluss, Zirkulation, Warmwasseranschluss und noch zwei Anschlüsse für den Wärmetauscher.
    Wollte man hydraulisch entkoppeln müsste die Beladung parallel über die WT erfolgen.
    Würde man die Anschlüsse an den Ladeleitungen abnehmen könnte die Beladung an WWanschluss > Kaltwasseranschluss > WWanschluss > Kaltwasseranschluss erfolgen. Ich gebe trotzdem nochmal zu bedenken, dass die gespeicherte Energiemenge bestenfalls für 2h vorhält. Man steht nur am Kessel und, falls die Heizlast nicht so groß ist, die Speicher ruckzuck gefüllt sind und der Kessel in Übertemperatur kommt.
    Eine Umstellung auf ein geschlossenes System ist dringend erforderlich, nicht nur wegen der Luft, sondern auch weil jetzt mit Pumpenbetrieb eine schnellere Umwälzung des Wassers erfolgt. Eine Mischgruppe und ein hydraulischer Abgleich sollte ohnehin jetzt schon gemacht werden.
    Edited 2 times, last by Holzpille ().
